Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Problème suite accident
Problème suite accident Empty
MessageSujet: Problème suite accident   Problème suite accident EmptySam 23 Nov 2013 - 15:28
J'ai eu un accident de la route avec ma 206 1l4 hdi pop art de 2005.
Je viens tout juste de la récupérer du garage suite à leurs réparations :
-Intérieur : nouveaux airbags, nouvelles ceintures
-Extérieur : berceau moteur, langeron, direction, plaquettes et disques
Et la je constate après l'avoir récupéré que l'ordi de bord ne fonctionne plus du moins avec une pile on voit les chiffres l'ampoule qui est grillée je pense, l'allume cigare marche plus, le plafonnier ne s'allume pas à l'intérieur de la voiture portes fermés, porte ouverte il s'éclaire.
Le petit compartiment fermé a côté du levier n'a plus de lumière non plus.
Une fois retourné au garage ils me disent que ça marchait pour eux quand la voiture est sortie alors que non !! Bref je me retrouve bien embêter ça serait quoi pour vous vu que c'est tout le bloc du milieu qui marche plus grossomodo, hormis autoradio ya plus de lumière sur aucun de ces accessoires. Un fusible ?..
Merci à vous de m'aider =)
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problème suite accident   Problème suite accident EmptySam 23 Nov 2013 - 19:11
ou tout simplement ils ont mal branché  un fil puisque ils ont demonté le tableau de bord pour changer le calculateur d'airbag et l'airbag passagé.
il y a de fortes chances pour que le retroeclairage de l'ordi de bord ne marche pas à cause de ça aussi, pas sur que ça soit les ampoules.
MessageSujet: Re: Problème suite accident   Problème suite accident EmptySam 23 Nov 2013 - 20:07
heu, bêtement: ça ne pourrait pas être une histoire de fusible?
Mais bon, même si ça marchait sortie de chez eux, c'est pas normal que tout saute juste après...
MessageSujet: Re: Problème suite accident   Problème suite accident EmptySam 23 Nov 2013 - 22:14
Bizarre qu'un fusible ferait sauter 3 accessoires mais je pense la même chose je vais tester ça !!
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problème suite accident   Problème suite accident EmptyDim 24 Nov 2013 - 10:38
le rétroeclairage de l'ecran et l'allume cigare, c'est pas le meme fusible déjà mais bon c'est sur qu'il faut quand meme vérifier.
» Problème suite changement de compteur
» probleme suite a une prepa moteur
» Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile
» Probleme suite a un changement moteur 1.4hdi
» probleme voyant abs suite changement d'essieux
