Sujet: probleme voyant abs suite changement d'essieux Dim 12 Mai 2013 - 23:27
bonjour ! suite a un changement complet de mon essieux sur ma 206 1.9 j'ai un souci au niveau des causse du capteur de l'abs sont pas les même j'ai donc couper et relier les fils avec un domino
mes le voyant abs et celui du freins a main restant allumer sur mon tableaux de bord j'ai donc passer a la valise et le résultat et le suivant
défaut permanent: capteur abs roue arrière gauche et défaut permanent: capteur abs roue arrière droite
j'ai effacer les défaut mes ils revienne de suite après une nouvelle analyse de défaut
merci d'avance !
Sujet: Re: probleme voyant abs suite changement d'essieux Dim 12 Mai 2013 - 23:33
es tu sûr d'avoir relié les bons fils ensemble
et vire moi c'est domino, c'est du bricolage ça... un peu d'etain, un fer à souder, et de la gaine thermo, ça fait deja un peu plus serieux !!!
Sujet: Re: probleme voyant abs suite changement d'essieux Lun 13 Mai 2013 - 8:55
j'ai essayer toute les combinaison possible avec les fils et toujours le même problème
les domino sont très bien pour le moment , mes ce sur que un peu d’étain,et de la gaine thermo ce plus sérieux je suis d'accord avec toi !
Sujet: Re: probleme voyant abs suite changement d'essieux Mer 15 Mai 2013 - 11:55
car il ya deux train arrière différent et donc 2 capteur différent 1 capteur qui travaille avec une couronne dentée et l autre capteur qui travaille avec une bague aimanté
si ta mis un train arrière avec les capteur décalé (bague aimantée) et que d origine t'avais une couronne denté (capteur non décalé) c normal que ça marche plus car ce ne pas les même info qui en sorte
si ta mis le bon train arrière les cosse sont identique et il n y a aucun bricolage a faire
c pour ça qu avant de changer son train arrière il faut regarder le type de capteur que l on a
Sujet: Re: probleme voyant abs suite changement d'essieux Sam 25 Mai 2013 - 1:58
merci pour la réponse
donc si je comprend bien y a aucune solution pour régler mon problème ?
avec la valise je peut pas régler le problème ?
Sujet: Re: probleme voyant abs suite changement d'essieux Sam 25 Mai 2013 - 9:10
si ta pas mis les bon capteur tu n a pas les bonnes infos donc ca ne marchera pas
c a toi de savoir si t avais des capteur decalé (bague aimenté ds les tambourpour l abs) ou des capteur symétrique (couronne dentée ds les tambours pour l'abs)
Sujet: Re: probleme voyant abs suite changement d'essieux Sam 25 Mai 2013 - 23:01
merci je vais vérifier tout ça
Sujet: Re: probleme voyant abs suite changement d'essieux Dim 26 Mai 2013 - 0:04
cherche a cherche le capteur qui est bon voila tout
