-17%
249 € 299 €
 Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile
4 participants
sami94240
Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile  Empty
MessageSujet: Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile    Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile  EmptySam 27 Mai 2017 - 20:31
J'ai changé la pile de ma télécommande hier et il semblerait qu'elle se soit désynchronisé. Cependant je n'arrive plus à la resynchroniser pouvez vous m'aider svp.
C'est une 2004 avec juste le bouton warning sur le tableau de bord, clé à 2 plip.
Merci !
MessageSujet: Re: Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile    Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile  EmptySam 27 Mai 2017 - 21:44
Salut, si je dis pas de bêtise, tu met ta clé sur le contact au premier cran, et tu appuie quelques secondes sur un des boutons de ta clé (je sais plus lequel par contre), et ça devrait marcher. Smile
sami94240
MessageSujet: Re: Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile    Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile  EmptyDim 28 Mai 2017 - 10:44
Alors j'ai essayé et ca je marche toujours pas :/
MessageSujet: Re: Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile    Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile  EmptyDim 28 Mai 2017 - 11:04
tu as peu être mal fait la procédure  : pas de diode sur les  2 boutons mais tente cette procédure .
Procédure pour les clefs à 2 boutons:
1. Déverrouiller les portes
2. Maintenir le gros bouton enfoncé pendant 20s (la LED clignote), puis appuyer sur le petit bouton (en maintenant le gros bouton enfoncé)
3. La LED s'arrête de clignoter
4. Relâcher le gros bouton, la LED s'allume constamment
5. Appuyer sur le gros bouton une fois, la LED s'éteint
6. Ouvrir la porte, mettre la clef dans le Neman, appuyer sur le gros bouton une fois
7. Mettre le contact, attendre 10s, couper le contact
8. Après 5s, la télécommande doit fonctionner.
regarde ici
https://www.techniconnexion.com/t27504-peugeot-206-programmation-telecommandes-tuto
sami94240
MessageSujet: Re: Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile    Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile  EmptyDim 28 Mai 2017 - 11:08
Je viens d'essayer et toujours pareil ca ne marche pas, il n'y a pas de led sur ma clé en plus Sad
MessageSujet: Re: Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile    Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile  EmptyDim 28 Mai 2017 - 11:39
bas  te faut pp 2000 alors et refaire une synchro  ( si tu n'es pas équiper  et personne autour de toi  ) --> direction Peugeot
édit: un truc tout bête la pile est dans le bon sens ? Wink
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile    Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile  EmptyDim 28 Mai 2017 - 11:44
Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile  206eoc10
sami94240
MessageSujet: Re: Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile    Probleme synchronisation clé suite à un changement de pile  EmptyLun 29 Mai 2017 - 20:05
Bonjour je suis alle aujourd'hui chez peugeot et ils m'ont mit une nouvelle pile ca refonctionne normalement pour l'instant le probleme venait donc de la pile que j'ai remplacé. Ils m'ont facture ca 8e pour une pile quand même mais bon xD
Encore merci pour votre aide les gars ! Smile
» Problème suite changement de compteur
» Probleme suite a un changement moteur 1.4hdi
» probleme voyant abs suite changement d'essieux
» Changement moteur suite gros problème culasse à 61000 kms
» clé qui ne marche plus après changement de pile
