-38%
99.99 € 159.99 €
 [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile
[ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile Empty
MessageSujet: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 21:46
Salut à tous, j'aurais aimer vous demandez quelques renseignement. J'ai mon aiguille de température qui n'ai jamais monté depuis que j'ai la voiture, est-ce normal? J'en doute si elle y ai c'est quelle sert? Le mécano du garage, m'a certifié que c'était normal, et que elle pouvait s'allumer juste dès fois au démarrage. Je me suis dis il me prends pour un c** !! Je viens de faire un tour sur le fofo et je viens de voir la photos de antol.... ou l'on voit bien cette aiguille et qui est à 90 °. Merci pour votre aide d'avance. Wink
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 21:50
si u as un mano de T° d'huile, il est forcemment fonctionnel
si ton aiguille ne bouge jamais, ce n'est pas normal, ta sonde doit merder
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 21:54
Merci de ta rapidité guillaume, cette sonde elle se situe où? C'est sous le moteur non? Et il n'ya pas de moteur derrière les aiguilles?
Ps : J'ai lu un de tes messages sur les règles du forum, et comment mettre un bon titre . J'ai suivis tes ordres à la lettre.
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 22:01
[ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile Kf11a35a
n°14 si je ne me trompe pas.
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 22:04
Sa veut dire quoi?
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 22:10
Latome11 a écrit:
Sa veut dire quoi?
tu demande ou se trouve la sonde, moi je te met un schéma et je te dis que c'est le n°14 sur le schéma !!!
l'image s'affiche pas vince Wink
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 22:16
[ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile Kf11a311
voilou impec Wink
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 22:20
Merci mais c'est pas un moteur essence sur le Schéma? Et c'est facile d'accès ?
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 22:27
t'a un 2l Hdi, alors j'ai mis le schéma du 2l Hdi !!!!!! aucune idée pour l'accès.
c'est une sonde 2 fonctions (niveau + température).
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 22:30
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 22:31
l'emplacement de la sonde doit être vers l'arrière du carter d'huile quand tu es en dessous.
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 22:36
question : est ce que lors du démarrage ton niveau d'huile apparaît correctement sur l'afficheur ? les petit carré ?
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 22:59
Oui les carrés sont toujours nikels , y'a que cette aiguilles
c'est pour sa que je pensais que sa venait du compteur
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 23:18
aprés qq recherche apparemment cette sonde et a double emploie si je puis dire :
en gros elle détecte le niveaux et donne la température , je doute donc que cette sonde soit HS , je pencherais plus pour le micro moteur de l'aiguille Sad
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMar 7 Juin 2011 - 23:46
non mais apparemment il a un voyant d'huile qui s'affiche donc ça ne peut pas venir que du micro moteur de l'aiguille Wink
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMer 8 Juin 2011 - 0:06
en effet c'est une sonde 2 fonctions comme je l'ai dis plus haut, niveau et température
normalement en mettant le contact l'aiguille ne monte pas jusqu'en haut (comme contrôle de l'huile) pour redescendre aussitôt ?
MessageSujet: Re: [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile   [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile EmptyMer 8 Juin 2011 - 18:44
Merci les mecs pour vos infos. J'ai pas pu répondre avant à cause du boulot. Pour le micro moteur , je peux en trouver en casse?
» aiguille de temperature
» Aiguille température moteur
» pb aiguille de temperature d'eau et voyant stop
» Aiguille température liquide refroidissement
» Bouchon sur autoroute = aiguille de temperature qui devient folle!
