| Aiguille température liquide refroidissement | |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Aiguille température liquide refroidissement Mar 30 Juil 2013 - 18:05 | |
| Bonjour j'ai un petit soucis sur ma 206, si quelqu'un peut m'aider.
Quand je demarre l'aiguille de temperature de liquide de reforidissement monte a fond puis revient a zero, cela deux fois mais après elle donne pas la temperature quand je roule elle reste a zero.
Tout fonctionné parfaitement avant et la la caisse a dormis 3 mois.
J'ai du démarré aux pinces !!!
Merci de votre aide.
Nico |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Aiguille température liquide refroidissement Mar 30 Juil 2013 - 22:29 | |
| si la batterie ne tient plus la charge à cause de la longue periode d'inactivité, change la et il y a des chances que cela resolve ton problème sinon, essaie quand meme avec une autre batterie |
| Sujet: Re: Aiguille température liquide refroidissement Mer 31 Juil 2013 - 8:28 | |
| aiguille de temp en rapport avec la batterie |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Aiguille température liquide refroidissement Mer 31 Juil 2013 - 11:09 | |
| Il est fréquent qu une batterie faible provoque des tas d anomalie sur 206 c est pour ca que tu peux deja verifier celle ci sinon faut regarder la sonde |
| Sujet: Re: Aiguille température liquide refroidissement Mer 31 Juil 2013 - 11:25 | |
| Vive le multiplexage ! Perso moi quand je démarre mes aiguilles font n'importe quoi et reviennent après , en plus j'ai une anomalie Airbag et tout ça a cause de ma batterie qui est faible :s |
| Sujet: Re: Aiguille température liquide refroidissement Mer 31 Juil 2013 - 18:59 | |
| je suis non mux ! |
| Sujet: Re: Aiguille température liquide refroidissement Mar 6 Aoû 2013 - 10:42 | |
| Bon y'a 2 garages différents dont une qui l'a passé a la valise qui me disent que ca viens du compteur et non de la sonde.
Ca me gave sachant que l'aiguille monte au debut se remet a zero pour " s'étalloner" et après plus rien.
Y'a moyen de réparer ca ?
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Aiguille température liquide refroidissement Jeu 8 Aoû 2013 - 8:51 | |
| pour tester , debranche ta sonde, logiquement, ton compteur va monter dans le rouge et le ventilo va se mettre a tourner, si c'est pas le cas pour le compteur, c'est que ça vient surement de lui |
| Sujet: Re: Aiguille température liquide refroidissement Jeu 8 Aoû 2013 - 11:06 | |
| Sujet: Re: Aiguille température liquide refroidissement | |
