Sujet: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Dim 12 Mai 2013 - 10:41
Bonjour
depuis 1 semaine ma voiture est bizarre des fois en démarrant elle tourne sur 3 cylindre .... j’accélère un coup et hop sa tourne normal . quand je tape dedans pas de souci sa suis pas de broutage rien (reprog snyper) mais quand je veux rester a une vitesse continu par exemple rester pendant 10km a 50km/h et bien elle broute un peut , j'ouvre la vitre et j'entend le moteur comme si il tournais sur 3 cylindre comme au début
de quoi cela peut venir , car la je ne comprend rien ^^
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Dim 12 Mai 2013 - 15:15
salut, pour ton soucis, cela fait pensé a un injecteur qui fatigue. il faudrai les controlés electriquement (avec la valise de diagnostique) et mecaniquement en comparant les debits de retour. petite question le filtre a gazoil est-il vieux? dans quel état est la cuve du filtre?
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Dim 12 Mai 2013 - 18:23
filtre a gazoil a 30000km la cuve est propre
donc il me faut un pp2000 pour voir sa ?
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Dim 12 Mai 2013 - 18:50
c'est ptetre la reprog a snyper qui l'a fait brouter, la mienne le faisais tout le temps
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Dim 12 Mai 2013 - 21:23
la reprog a bien tourner sur 4500 km et la elle broute .... j'ai remis le 90hp donc la prog d'origine et rien toujours pareil
donc j'ai plus qu'a trouver un pp2000....
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Dim 12 Mai 2013 - 21:31
Oui PP2000 lecture de parametres=> debit retour injecteur
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Dim 12 Mai 2013 - 21:36
si je reste deux moi comme sa ce n'est pas grave ? car il faut des sous pour le pp2000
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Dim 12 Mai 2013 - 23:25
tu as pas ça dans les mesures parametres
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Lun 13 Mai 2013 - 18:51
et un produit pour nettoyer les injecteur sa fonctionnerais ?
perrrin PLANETE
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Lun 13 Mai 2013 - 22:45
mefie toi de ces produits, on m'a toujours dit que c'est uniquement dans le desespoir qu'il faut les utiliser, controle tes retours avec des gobelets, y a pas mal de video sur you tube
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Mar 14 Mai 2013 - 10:45
Les produits nettoyants injecteurs sont innefficaces, c'est juste une grosse arnaque
perrrin PLANETE
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Mar 14 Mai 2013 - 12:05
moi on m'a surtout dit que ça peut bousiller les injecteurs alors si le problème ne vient que d un et que ça bousille les autres ..
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Mar 14 Mai 2013 - 18:45
c'est claire mais je trouve toujours pas de pp2000 et du voir ta video sur youtube tu peut me mettre le liens stp
perrrin PLANETE
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Mar 14 Mai 2013 - 18:48
c'est pour une 307 hdi 110 mais c'est pas grave car c'est le meme bloc
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Mar 14 Mai 2013 - 19:09
et faut que je vérifie si les 4 donne tous pareil ?
perrrin PLANETE
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Mar 14 Mai 2013 - 20:34
normalement comme la video, les 4 gobelets doivent se remplir pareil mais bon perso j'ai jamais essayé
Sujet: Re: Broutage a vitesse continu ( 2Lhdi) Lun 20 Mai 2013 - 21:41
heum c'est possible que ce soit ma vanne EGR qui me fasse brouter ? car quand je suis au ralenti elle broute de temps en temps et quand j’accélère jusqu’à 3000tr/min elle fume noir mais quand je roule elle ne fume pas de plus elle broute toujours
