Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 voyant dégivrage arrière allumé presque en continu
dom2
voyant dégivrage arrière allumé presque en continu Empty
MessageSujet: voyant dégivrage arrière allumé presque en continu   voyant dégivrage arrière allumé presque en continu EmptyVen 10 Nov 2017 - 8:46
bonjour à tous, j'ai un soucis avec la 206 1.6 de 1999 de mon fils. après avoir changé bras inférieur, disque, plaquette et joint spi de boite, je monte dans l'auto pour faire un tour, je vois que le voyant dégivrage arrière est allumé, j'appuie sur le bouton, le voyant reste allumé, j'appuie plusieurs fois et soudainement il s'éteint. j'éteins le moteur, je rallume et il semble clignoté et reste allumé. lorsque j'appuie sur le bouton j'entends un petit cloc à gauche donnant l'impression que le relais colle.
quelqu'un a déjà rencontré ce problème? je n'ai pas le schéma électrique sinon ça aiderait j'imagine à repérer d'où ça vient.
si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci d'avance.
MessageSujet: Re: voyant dégivrage arrière allumé presque en continu   voyant dégivrage arrière allumé presque en continu EmptyVen 10 Nov 2017 - 19:05
pouvez vous débrancher les cosses a l’arrière de ce bouton , si cela ce trouve ce dernier déconne Smile
dom2
MessageSujet: Re: voyant dégivrage arrière allumé presque en continu   voyant dégivrage arrière allumé presque en continu EmptyVen 10 Nov 2017 - 21:23
bonsoir looping. pourquoi en débranchant les cosses ça s’arrêterait. quel lien? ce n'est pas un circuit indépendant après le relais? je n'ai pas la voiture sous la main, je fais ça dès que je peux. merci pour la piste
MessageSujet: Re: voyant dégivrage arrière allumé presque en continu   voyant dégivrage arrière allumé presque en continu EmptyVen 10 Nov 2017 - 22:55
Si le bouton a un faux contact, le contact se fait et se défait sans arret. Et donc le relias est alimenté-désalimenté sans arret.
dom2
MessageSujet: Re: voyant dégivrage arrière allumé presque en continu   voyant dégivrage arrière allumé presque en continu EmptySam 11 Nov 2017 - 6:30
oui loloetalex, j'y ai pensé. dès que j'ai la voiture sous la main, il faut que je jette 1 oeil sur la commande centrale et le relais. j'ai l'impression que le relais ne colle pas fort, si ça peut venir aussi de lui. j'ai trouvé sur le net une image du circuit électrique venant de la rt hayne. j'ai plusieurs choses à tester, je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: voyant dégivrage arrière allumé presque en continu   voyant dégivrage arrière allumé presque en continu EmptyDim 12 Nov 2017 - 9:44
voila c'est exactement pour ca Smile
dom2
MessageSujet: Re: voyant dégivrage arrière allumé presque en continu   voyant dégivrage arrière allumé presque en continu EmptyDim 3 Déc 2017 - 14:53
bonjour à tous, je cherche le relais temporisateur de lunette arrière sous le volant, c'est le relais 655574 car c'est une non mux de 1999 ... mais où est ce relais ? je me plie en 4 et je ne trouve rien. quelqu'un a t il une idée? merci pour l'aide
MessageSujet: Re: voyant dégivrage arrière allumé presque en continu   voyant dégivrage arrière allumé presque en continu EmptyDim 3 Déc 2017 - 17:37
Il est pas dans la boîte à fusibles ?
dom2
MessageSujet: Re: voyant dégivrage arrière allumé presque en continu   voyant dégivrage arrière allumé presque en continu EmptyDim 3 Déc 2017 - 17:40
merci loloetalex, boite à fusible dans le compartiment moteur ou sous le volent?
MessageSujet: Re: voyant dégivrage arrière allumé presque en continu   voyant dégivrage arrière allumé presque en continu EmptyDim 3 Déc 2017 - 19:23
A gauche en bas du volant
dom2
MessageSujet: Re: voyant dégivrage arrière allumé presque en continu   voyant dégivrage arrière allumé presque en continu EmptyDim 3 Déc 2017 - 20:45
je n'ai pas trouvé ! j'ai descendu le bsi, je n'ai rien vu qui ressemblait à un relais. j'y remettrais mon nez!
dom2
MessageSujet: Re: voyant dégivrage arrière allumé presque en continu   voyant dégivrage arrière allumé presque en continu EmptyMar 2 Jan 2018 - 8:23
bonjour à tous, je n'ai rien trouvé au niveau du bsi. le relais claque bien, j'ai mis un peu de spay contact sur le bouton de commande de la console centrale. il n'y a pas de faux contact ou de fils dénudés au niveau des fils près du bsi. il faudrait que je descende la console centrale pour voir, peux-être y a t-il des fils qui se touchent. je ne pense pas que cela vienne bu bouton car le relais claquerait sans cesse. peut-être le processeur de commande puisque le voyant n'est pas commandé par le relais mais par le processeur situé dans le bsi. la voiture va repartir pour quelques semaines, je remettrais mon nez dedans dès qu'elle sera disponible.
» Degivrage arriere
» Dégivrage arrière
» Probleme dégivrage arrière 206 sw
» problème dégivrage arrière
» Réparation fil dégivrage arrière
