pour le caramel, c'est la rondelle cuivre à la base de l'injecteur qui est en cause
il faut deposer l'injecteur, nettoyer le caramel, le puit d'injecteur, puis il faut changer les deux goujons ou est fixé l'injecteur, puis mettre une rondelle cuivre neuf ainsi que la petite bague en plastique
il faut aussi controler regulierement le serrage des deux vus sur chaque injecteur
n'attend pas trop pour nettoyer tout ça, il en va de la survie de ton turbo
voila, j'ai tout dis
