Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 jauge temperature eau a fond et ventilo en continu mm moteur arrété
angusggg
jauge temperature eau a fond et ventilo en continu mm moteur arrété  Empty
MessageSujet: jauge temperature eau a fond et ventilo en continu mm moteur arrété    jauge temperature eau a fond et ventilo en continu mm moteur arrété  EmptyMar 17 Juil 2018 - 9:03
Bonjour, j'ai débranché la sonde température sur le boitier calorstat pour voir si mon ventilo du radiateur fonctionnait ( pb radiateur bouché)....le ventilateur s'est bien déclenché....j'ai rebranché le connecteur mais rien n'y fait.....j'ai changé cette sonde bleue ( elle a 3 fils ) par une achetée à la casse. le test à l'ohmetre est bon 1.7 kohm)       mais tjrs ce pb......
comment s'assurer que la sonde est ok?
j'ai lu que certaines 206 ont des problèmes de faisceau ?
qq'un a t-il eu ce probleme? Crying or Very sad
angusggg
MessageSujet: Re: jauge temperature eau a fond et ventilo en continu mm moteur arrété    jauge temperature eau a fond et ventilo en continu mm moteur arrété  EmptyMar 17 Juil 2018 - 11:39
OUF........j'ai roulé 15 minutes et miracle tout est rentré dans l'ordre........visiblement le calculateur met du tps pour réinitialiser........mème batterie débranchée il gardait l'erreur! plus de peur que de mal! Razz
angusggg
MessageSujet: Re: jauge temperature eau a fond et ventilo en continu mm moteur arrété    jauge temperature eau a fond et ventilo en continu mm moteur arrété  EmptyDim 27 Fév 2022 - 12:57
Merci pour toutes ces réponses constructives
» Température d'eau à fond moteur froid
» 206 1.6 16V moteur qui ne s'arrete plus
» probleme compte tour et jauge de temperature 206 1.9d dw8
» Problème jauge température eau liquide de refroidissement
» jauge de temperature huile balaye 2 fois
