| Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Ven 12 Avr 2013 - 21:37 | |
| - sebrs a écrit:
- si ta du 13 en 165/70/13 et que tu veut mettre des foudre le déport sera bon pas de soucis
ensuite en pneu il te faut du 195/45/15 ou du 205/45/15
car le diamètre d une roue (jante+pneu) en 165/70/13 est de = 56.12 cm le diamètre d une roue en 195/45/15 est de = 55.365 cm
et le diamètre d une roue en 205/45/15 est de .....56.55 cm
les 3 sont ds les normes
mais il faut privilégiez le 195/45/15 car moins cher et moins gros donc moins lourd pour ton moteur 1.1
ensuite l entraxe 4x108 est obligatoire sur peugeot sinon ça se monte pas sur ta 206
dernière chose ton indice de charge est de 79 sur ta monte d origine et la en 195/45/15 t en 78.....donc pas bon il te faudra mettre des pneus en 195/45/15 XL QUI EUX ONT UN INDICE DE CHARGE DE 82 donc supérieur ou egal a tes 79 d origine
le pb c que le 195/45/15 EN INDICE DE CHARGE 82 est tres peu répandu ......casi uniquement en marque "NEXEN"
quand a l indice de vitesse d origine toi tu es en T (190km/h maxi) et les 195/45/15 sont en V (240 km/h max) ou W (270 km/h max) donc c bon pas de soucis le mellieur |
| Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Ven 12 Avr 2013 - 21:53 | |
quand a l indice de vitesse d origine toi tu es en T (190km/h maxi) et les 195/45/15 sont en V (240 km/h max) ou W (270 km/h max) donc c bon pas de soucis les calculs très pro !!! |
| Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces | |
