Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110
Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110 Empty
MessageSujet: Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110   Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110 EmptyLun 18 Avr 2011 - 11:11
Bonjour, jaimerai savoir ou je peux passer la cable d'alimentation pour ma sono sur une 206 hdi 110 car j'ai trouvé des solution mais pas sur mon moteur merci
MessageSujet: Re: Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110   Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110 EmptyLun 18 Avr 2011 - 11:13
ton moteur ne change en rien la structure de la carrosserie de la 206
moi je l'ai passé par le vide qu'il y a derriere la tourelle d'ammorto conducteur, il y a un passe cable dans le tablier
MessageSujet: Re: Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110   Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110 EmptyLun 18 Avr 2011 - 11:17
le tablier c'est quoi ?
MessageSujet: Re: Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110   Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110 EmptyLun 18 Avr 2011 - 11:28
ce qui separe l'habitacle du compartiment moteur
MessageSujet: Re: Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110   Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110 EmptyLun 18 Avr 2011 - 11:31
j'ai aucun trou sauf dans l'aile
MessageSujet: Re: Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110   Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110 EmptyLun 18 Avr 2011 - 13:16
Si si regarde bien Wink
Tient pour t'aider http://www.206cclovers.com/t2781-tuto-passage-cables-compartiment-moteur-habitacle
Le gars propose 2 passages de cable je te conseil celui qui arrive derriere la BSI il est beaucoup plus simple d'acces une fois dans la voiture Wink
Bon chance
MessageSujet: Re: Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110   Passer le cable alimentation sono 206 hdi 110 EmptyLun 18 Avr 2011 - 18:01
sinon moi je l'ai passé dans l'aile, et fais ressortir dans la boite a fusible, passé le long des tapis de sol, et ca passe nikel ! Wink
» [probleme] passage cable d'alimentation de 35²
» Help ! Passage cable sono
» Comment passer un câble du compartiment moteur vers boitier fusible habitacle proprement ?
» Alimentation OBD
» Passer de 13 a 15 pouces
