Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Pneus en 15 pouces
Pneus en 15 pouces Empty
MessageSujet: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptyVen 23 Jan 2015 - 19:08
Bonjours je compte changer mes jantes en 17 pouces pour des 15 pouces d'origine monter avec des pneus en 195/55/R15 et je voudrais savoir si je reste dans les normes surtout par rapport au CT. Merci si une personne charitable pourrais m'éclairer.
MessageSujet: Re: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptyVen 23 Jan 2015 - 20:28
tout dépend de ta monte d'origine
MessageSujet: Re: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptyVen 23 Jan 2015 - 21:04
c'est quoi ton modèle, année, cylindré ?
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
MessageSujet: Re: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptyVen 23 Jan 2015 - 23:21
comme mes deux amis au dessus, il faut pour cela qu'on sache quel modele de 206 tu à, et quel taille de pneus tu à d'origine
au pire au CT il pourront te sortir une feuille avec toutes les monté homologué par le constructeur, et celle homologué par correspondance de taille Wink
correspondance que tu trouve aussi via le TNPF Wink
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptySam 24 Jan 2015 - 10:32
la dimension 195 55 15 est montée d'origine sur les jantes Sciroco (XS), c'est celles que j'ai
MessageSujet: Re: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptySam 24 Jan 2015 - 15:09
Merci pour vos réponses c'est un modèle 1.4 XS mais je ne connais pas la monte d'origine lors de l'achat du véhicule l'ancien propriétaire avais 4 pneus de taille différent monté dessus
MessageSujet: Re: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptySam 24 Jan 2015 - 15:23
tu à normalement (si elle n'a pas été retiré comme sur la mienne) une etiquette dans la portiere conducteur, avec la dimension des pneus d'origine et leurs pression Wink
sinon, tu peut me donner ton numero de serie par MP, je pourrais te dire via le service box peugeot la taille de pneus qu'elle avait à l'origine (ainsi que plein d'autre infos) Wink
selon année et motorisation, la 206 XS à eu deux monte de pneus d'oirigine
les XS 1.4L 75cv et 1.4L 16s 90cv avaient du 175/65 R14 d'origine
et les XS premium du 195/55 R15
et selon ces deux monte, malheureusement les correspondance dimensionnel ne sont pas les meme
MessageSujet: Re: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptySam 24 Jan 2015 - 16:05
Merci chtit je viens de vérifier sur la portière se sont bien des 175/65 R 14 en monte d'origine cela pose un gros problème si je passe en 195/55 R15 ? Par contre je n'arrive pas a t'envoyer de MP je suis connecter avec un ipad c'est peut être la raison :-) mais encore merci
MessageSujet: Re: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptySam 24 Jan 2015 - 16:17
inutile du coup de m'envoyer un MP, tu à ta reponse Wink
utilise maintenant le TNPF, tu tape ta taille d'origine et il va te donner les tailles que tu peut mettre
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=0
normalement tu à le droit de mettre ca:
le 195/55 R15 n'est pas homologué donc (mauvaise correspondance compteur, contre visite au controle technique, et surtout probleme de responsabilité en cas d'accident via l'expertise)
14 pouces
175/65R14 86 EL
185/60R14 82
185/60R14 86 EL
195/60R14 86
205/55R14 85
15 pouces
185/55R15 82
185/55R15 86 EL
195/50R15 82
195/50R15 86 EL
205/50R15 86
205/50R15 89 EL
225/45R15 87
16 pouces
195/45R16 84 EL
205/45R16 83
205/45R16 87 EL
215/40R16 82
215/40R16 86 EL
225/40R16 85
245/35R16 86
255/35R16 88
17 pouces
215/35R17 83 EL
225/35R17 82
225/35R17 86 EL
MessageSujet: Re: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptySam 24 Jan 2015 - 16:20
Merci mille fois
MessageSujet: Re: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptySam 24 Jan 2015 - 21:13
monte du 195/50R15, en + les pneus sont moins chère qu'en 55
MessageSujet: Re: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptySam 24 Jan 2015 - 21:32
ouaip Wink
MessageSujet: Re: Pneus en 15 pouces   Pneus en 15 pouces EmptySam 24 Jan 2015 - 23:50
Oui je vais choisir des 195/50R15 manque plus que trouver maintenant. Merci pour votre aide
Pneus en 15 pouces
» Gonflage pneus 17 pouces
» Pression des pneus 206 sw
» Question pneus
» pneus homologués sur hdi 90
» Info pneus
