| Passer de 13 a 15 pouces | |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 18:36 | |
| Bonjour a tous, je dispose d'une 206 1.1 essence de 1999 5cv qui est equipé en 165/70 R13. J'aimerai passer en 15 pouces avec des jantes alu foudre . J'aimerai savoir si sa passera au contrôle technique, si la voiture aura du mal a avancer et si sa faussera le compteur ?Merci
Xav Bronze Member
![Xav](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/235-1.jpg)
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 18:41 | |
| Voilà ce qui peut aller sur ta taille ![Jap](/users/3113/12/60/67/smiles/3641590030.gif) 13 pouces 165/70R13 83 EL 175/65R13 80 195/60R13 83 205/55R13 85 215/55R13 88 14 pouces 165/60R14 79 EL 175/60R14 79 175/60R14 83 EL 185/55R14 80 205/50R14 84 205/50R14 88 EL 15 pouces 205/45R15 81 16 pouces 195/40R16 80 EL 215/35R16 81 EL |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 19:07 | |
| Sa passera au contrôle technique ? Le compteur sera fausser ? |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 19:33 | |
| Xav a repondu, si tu met les tailles qu'il a mi, sa passera au controle. Pour le compteur je ne pense pas, sa peut juste jouer sur ta conso vu que les jante alu 15" sont plus lourdes que les toles 13" |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 20:02 | |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 20:10 | |
| 195 45 15 ou 205 45 15 les 2 sont conformes |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 21:27 | |
| tu passera au contrôle si tu mets les tailles de pneus que Xav t'a donner, et le compteur ne sera pas fausser si tu mets les bonnes tailles, que Xav t'a donner. |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 21:31 | |
| Pour quel raison certaine jantes ne sont pas homologue ? C'est l'entraxe ? |
Xav Bronze Member
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 21:39 | |
| jantes ou tailles de pneus ?
toutes les infos sur se site www.tnpf.fr |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 21:45 | |
| pour avoir une jante qui correspondent à l'originale il faut :
- un diamètre jante + pneu équivalent à l'originale, si le diamètre change ta vitesse sera fausser - un entre-axe identique à l'originale, normal si l'écart entre les trous est différent tu va en chier à serrer tout les boulons - un déport équivalent, si trop de différence ta jante frottera à l'intérieur ou ressortira trop de l'aile. |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 21:48 | |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 21:53 | |
| Le diametre sa signifie le nombre de pouces ? Donc si je met du 15 pouces la vitesse sera fausser ? |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 21:55 | |
| si tu met les bon pneus non |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 21:56 | |
| il faut que le diamètre total de tes jantes en 15 + pneus soit équivalent à tes roues d'origine |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 22:01 | |
| D'accord ok, il y aurai pas un site internet du genre de mtk tuning? Sur leurs site je comprend pas bien |
Xav Bronze Member
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 22:07 | |
| tnpf c'est le site "normalisé tu ne peut pas avoir plus explicite ![Jap](/users/3113/12/60/67/smiles/3641590030.gif) |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 22:19 | |
| Ok, il faut que je lise . Le deport comment je peux savoir lequel est homologue ? Je sais je pose beaucoup de question mais c'est pour être sur. |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 22:36 | |
| mais pourquoi tu veux chercher un site alors que xav t'a donner les tailles de pneus à respecter, il suffit de suivre ce qu'il t'a dit tout simplement.
il faut rester dans le déport d'origine, il n'y a pas d'obligation à respecter, simplement si tu prend un déport beaucoup trop faible par rapport à celui d'origine ta jante va trop sortir et ça frottera à l'aile, et si le déport est trop important ta jante rentrera de trop et ça frottera à l'intérieur.
mais avec des Foudres tu n'aura pas ce problème, la seule obligation c'est de respecter la taille des pneus.
donc en 15 pour toi ça sera juste respecter 205/45R15
Xav Bronze Member
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 22:40 | |
| voilà, merci vince ^^ si tu reste dans les jantes 206 aucun soucis ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 23:01 | |
| 195 45 15 et aussi conforme |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 23:04 | |
| et sur quelpneu.com il ne trouve aucun pneu en 205 45 15 |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 23:40 | |
| fais plus simple , tu garde tes jante tole en 13 pour le CT et pendant les 2ans du remet tes 15 |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Jeu 11 Avr 2013 - 23:58 | |
| - ToroRosso a écrit:
- 195 45 15 et aussi conforme
en effet |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Ven 12 Avr 2013 - 7:43 | |
| Merci a vous, j'ai maintenant tout pigé ! Je dormirai moins bete . |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces Ven 12 Avr 2013 - 16:28 | |
| si ta du 13 en 165/70/13 et que tu veut mettre des foudre le déport sera bon pas de soucis ensuite en pneu il te faut du 195/45/15 ou du 205/45/15
car le diamètre d une roue (jante+pneu) en 165/70/13 est de = 56.12 cm le diamètre d une roue en 195/45/15 est de = 55.365 cm
et le diamètre d une roue en 205/45/15 est de .....56.55 cm
les 3 sont ds les normes
mais il faut privilégiez le 195/45/15 car moins cher et moins gros donc moins lourd pour ton moteur 1.1
ensuite l entraxe 4x108 est obligatoire sur peugeot sinon ça se monte pas sur ta 206
dernière chose ton indice de charge est de 79 sur ta monte d origine et la en 195/45/15 t en 78.....donc pas bon il te faudra mettre des pneus en 195/45/15 XL QUI EUX ONT UN INDICE DE CHARGE DE 82 donc supérieur ou egal a tes 79 d origine
le pb c que le 195/45/15 EN INDICE DE CHARGE 82 est tres peu répandu ......casi uniquement en marque "NEXEN"
quand a l indice de vitesse d origine toi tu es en T (190km/h maxi) et les 195/45/15 sont en V (240 km/h max) ou W (270 km/h max) donc c bon pas de soucis |
![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Passer de 13 a 15 pouces ![Passer de 13 a 15 pouces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
