| [TUTO] Retro electrique rabatable | |
| Sujet: [TUTO] Retro electrique rabatable Mar 9 Avr 2013 - 17:32 | |
| Bonjour j'ai entrepris de monter des rétros électrique de RC dans ma 206 alors que les miens son manuel. Je vais vous expliquer comment procéder au fur et à mesure de mon avancé.
Ce tuto est valable pour 206 MUX UNIQUEMENT AVANT TOUT ON DEBRANCHE LA BATTERIE !!
On Commence par le rétro droit, c'est le plus chiant !
1/ Le plus simple la sonde température : Sonde fil 3 ---> Borne 18 connecteur 40Voies BLANC du BSI Sonde fil 4 ---> Borne 8 connecteur 40Voies BLANC du BSI
2/Le dégivrage : Fil 1 ---> Vers une masse peut importe Fil 2 ---> Borne 7 connecteur 16voies GRIS du BSI
3/ Fonction pour rabattre le rétro Fil 9 ---> Vers borne 10 connecteur 18Voies NOIR de la commande de rétro Fil 8 ---> Vers borne5 connecteur 18Voies NOIR de la commande de rétro
4/ Fonction réglage de la glace Fil 7 ---> Vers borne 2 connecteur 18Voies NOIR de la commande de rétro Fil 6 ---> Vers borne 14 connecteur 18Voies NOIR de la commande de rétro Fil 5 ---> Vers borne 4 connecteur 18Voies NOIR de la commande de rétro
Voila c'est tout pour le moment des photos viendrons par la suite !
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Mer 10 Avr 2013 - 14:08 | |
| Sur SEDRE il est indiqué de raccorder la commande de retro a un fil d'information faut il activer quelque chose dans le BSI apres avoir monter les retro ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Mer 10 Avr 2013 - 17:45 | |
| il étais manuel complet ou juste la fermeture? |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Mer 10 Avr 2013 - 19:56 | |
| Salut alors ils etaient totalement manuelle |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Ven 12 Juil 2013 - 12:58 | |
| Je ne pence pas que tu est besoin d'une MAJ du bsi a confirmé ,perso je suis passé des manuels au reglage elec un vrai régale pour faire le faisceaux mdr ^^ je pence pas car c'est juste un contact tu dois avoir deux fils de plus que sur des elec je pence non ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Ven 12 Juil 2013 - 13:37 | |
| Oui j'ai finis mon installation retro manuelle =>Retro reglage electrique + rabattable Je confirme la mise en place du faisceau cest pas une partie de plaisir, yen a des metres de cables a tirer ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Ven 12 Juil 2013 - 21:49 | |
| Tu sais que tu aurais fait ce tuto il y a environ 2 ans en arrière, tu m'aurais évité 250€!!!! Je m'explique, je m'étais lancé dans l'installation de rétro RC sur mon 2.0 HDI XS et j'ai fait une connerie toute conne, j'ai foutu les deux bsi en sécurité Et je confirme fornes123, tu n'as pas besoin d'une maj du bsi pour l'installation |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Ven 12 Juil 2013 - 22:59 | |
| Ah dsl :/ Oui je confirme aussi pas besoin de mise a jour de BSI En tout cas qu'elle bonheur ces retro electrique, je ne regrette pas dy avoir passé du temps :p |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Ven 12 Juil 2013 - 23:08 | |
| Ca tu l'as dit!!!
T'as trouvé pour rabattre et débattre les rétro à l'ouverture et à la fermeture de la voiture ou pas? |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Sam 13 Juil 2013 - 7:32 | |
| - antolp-rlg86 a écrit:
- Ca tu l'as dit!!!
T'as trouvé pour rabattre et débattre les rétro à l'ouverture et à la fermeture de la voiture ou pas? il y a un module qui existe pour sa ! et si quelqu'un connais un retro droit rabbatable ... le moteur du mien a laché ... |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Sam 13 Juil 2013 - 7:54 | |
| Salut diesel24 demande a Nrgmc2lc je sais quil en avait un peut etre qu'il ne la toujours pas vendu Et pour le module en effet ca existe mais le mec a arreté la production et pour en trouver d'occaz cest chaud |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Sam 13 Juil 2013 - 18:35 | |
| Oui surtout qu'avec LePec ont s'étaient penchés sur la question, on en avait acheté un chacun mais de différent revendeur et résultat en à peine 6 mois les deux ont cassé. On en a essayé beaucoup d'autre, pour ma part 3 (tous venant d'un vendeur différent et avec différentes fonctionnalités) et bien les 3 ont lâché en moins de 8 mois d'utilisation... Pour LePec pareil sauf qu'il en a essayé 4 ou 5 je crois... Je précise que nos installation ont été faites comme l'origine avec des pièces d'origine donc ça ne vient pas de nos installation |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Sam 13 Juil 2013 - 18:48 | |
| Bon alors je ne regrette rien |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Sam 13 Juil 2013 - 18:52 | |
| y a pas moyen d'adapter un rétrobox de 307 ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Sam 13 Juil 2013 - 18:58 | |
| Très bonne question!!! A tester. |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Dim 14 Juil 2013 - 9:13 | |
| - bluesun a écrit:
- Salut diesel24 demande a Nrgmc2lc je sais quil en avait un peut etre qu'il ne la toujours pas vendu
merci ! je vais lui envoyer un MP ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Mer 2 Oct 2013 - 23:58 | |
| sauf si je dis une connerie les picasso n'ont pas eu ces rétro d'origine ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Jeu 3 Oct 2013 - 19:10 | |
| Certain Picasso haut de gamme oui ! |
f1.jeanphi PLA
Messages : 113 Date d'inscription : 11/09/2011 Age : 58 Localisation : Banlieue Toulousaine
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable Dim 17 Nov 2013 - 18:15 | |
| sur www.206cclovers.com un membre vends des modules pour rabattre les rétros à la fermeture des portes, si vous voulez je vous met toutes les infos ici Rétroviseurs rabattables automatiquement |
| Sujet: Re: [TUTO] Retro electrique rabatable | |
