Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)
Le Pec
Le Pec
[Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Empty
MessageSujet: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 22:25
Pour ceux qui veulent cabler leur rétro de RC ou autre:
[Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Sans_t20
Les fils qui nous intéressent sont les 642 / 643 a relier des position 8/9 du rétro au 6/10 de la commande (pontez les fils pour le second rétro Wink)
6415: Rétro droit
6036: Commande rétro
BSI1: BSI
MC22: Masse
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 22:37
Merci beaucoup, franchement tu me sauve la vie Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 22:42
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet381560.htm
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 22:43
Merci ça va énormément m'aider ça aussi!!! Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 22:46
c'est tout simple à faire, le plus dur c'est pas les branchements, c'est de planquer les fils !!!! Very Happy
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 22:47
Tu s'aurais comment les brancher sur la fermeture centralisé? En fait j'ai pas tellement envie d'acheter une rétro box ou une commande d'origine... lol
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 22:48
Mr's le pec, dit moi est ce qu'avec une commande normale, on peut en créer une qui rabat les rétros en coupant l'arrêt ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 22:49
aucune idée, a essayer...
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 22:52
Etant donné que tu ne peux pas tourner la commande des rétro ça va être compliqué...
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 22:54
bah justement, il y a un plot à faire sauté Smile
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 22:56
Ah bon! ça je ne savais pas, faudra que j'essai!!!
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 23:01
en coupant l’arrêt j'ai essayé ça marche pas, il me semble avoir quelque part sur le net qu'il faut souder 2 pistes du circuit imprimé à l’intérieur, et après avoir coupé l’arrêt ça marche, mais je sais pas quelles pistes il faut souder, je retrouve plus ou je l'ai lu ...
je ne sais pas désolé.
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 23:03
j'en sais pas plus a ce niveau la !
je vais chercher Wink
Ou même (si tu le sais) où les brancher pour les fermer quant on coupe le contact...
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 23:06
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet374802.htm
en bas de la page on voit qu'un mec avait testé de couper les plots d’arrêt, et page 4 il confirme que ça change rien.
Citation :
Pour le moment la transformation décrite ne fonctionne pas, donc il faut se procuré la commande prévue pour cette manoeuvre.(RC, etc...)
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 23:07
Ok ben du coup je n’essaierai pas Wink
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 23:17
une commande avec rabatage et une sans voici la difference, la presence de ces deux rouleaux et l'absence des ergot l'empechant de tourner.
[Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Dsc00844ne
http://www.206cclovers.com/tutoriaux-bons-plans-f43/tuto-monter-des-retros-rabatable-de-berline-ou-c3-ou-c2-sur-206cc-t2159.htm
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 23:22
Merci, c'est plus claire là Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 23:28
tu peux toujours essayé de couper les plots d’arrêt pour voir, mais je peux te confirmer à 100% que la modif ne marche pas pour le rabattage des rétros, j'ai déjà bien potasser tout les sujets possibles sur le net, et la seule solution c'est la commande rabattables de RC, ou alors comme moi et Xav un simple interrupteur de 106.
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 23:40
T'aurais une photo de ce fameux interrupteur? Il s'intègre bien dans le "paysage" du tableau de bord??
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 27 Sep 2010 - 23:47
pas dans le tableau de bord, mais dans le vide poche pret du frein à main :
[Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Dsc02010
Xav avait fait la même manip, c'est d'ailleurs lui qui m'en avait parlé au départ, et j'ai choisi de faire pareil.
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyMar 28 Sep 2010 - 10:30
Et pourquoi ne pas avoir pris un bouton de commande du toit des cc?
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyMar 28 Sep 2010 - 12:20
je sais pas du tout comment se branchait celui des cc, et pas facile d'en trouver non plus...
moi ça me convient comme ça.
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyMar 28 Sep 2010 - 14:14
Faudra que je réfléchisse à tout ça lol...
MessageSujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux)   [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) EmptyLun 22 Nov 2010 - 19:05
Merci pour le tuto plus qu'a trouver les cosses pour repiquer sur le faisceau de portes
» [TUTO] Retro electrique rabatable
» Recherche tuto pour installer sonde T° Rétro
» Connectique Rétro Ph1/Ph2
» retro exterieur
» changer retro électrique
