Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 changer retro électrique
changer retro électrique Empty
MessageSujet: changer retro électrique   changer retro électrique EmptyJeu 2 Fév 2012 - 1:35
bonjour a tous alors je voulais savoir si il été possible d'enlever de l'extérieur un rétro électrique ?
si oui comment merci
MessageSujet: Re: changer retro électrique   changer retro électrique EmptyJeu 2 Fév 2012 - 2:08
uniquement de l'intérieur.
MessageSujet: Re: changer retro électrique   changer retro électrique EmptyJeu 2 Fév 2012 - 2:15
meme si on tire dessus de l'extérieur ? version boucher ?
MessageSujet: Re: changer retro électrique   changer retro électrique EmptyJeu 2 Fév 2012 - 2:17
je pense pas, tu aura pas tout le rétro, seulement une partie, la platine restera fermement fixé par 3 vis torx de l'intérieur.
MessageSujet: Re: changer retro électrique   changer retro électrique EmptyJeu 2 Fév 2012 - 2:19
ah ok merci quand meme et pour enlever le cache a l'interieur ? ca se declipse ?
MessageSujet: Re: changer retro électrique   changer retro électrique EmptyJeu 2 Fév 2012 - 2:20
oui il suffit de tirer dessus !
MessageSujet: Re: changer retro électrique   changer retro électrique EmptyJeu 2 Fév 2012 - 2:43
thanks j'essaye tout ca demain
MessageSujet: Re: changer retro électrique   changer retro électrique EmptyJeu 2 Fév 2012 - 13:46
Tu as un problème avec un de tes rétros ?
MessageSujet: Re: changer retro électrique   changer retro électrique EmptyJeu 2 Fév 2012 - 14:26
ben j'ai celui passager qui berloque il est tenue avec un cerflex donc faut je le change
MessageSujet: Re: changer retro électrique   changer retro électrique EmptySam 4 Fév 2012 - 14:15
bonjour ,désolé de squatter ce topic mais je profite du titre pour poser une question.
j'ai mon retro (electrique)passager qui ne se rabat plus quand j'actionne le bouton central mais le réglage lui marche toujours.J'ai démonté la platine de fixation,vérifier les contacts mais c'est toujours pareil.
qui a une idée du problème SVP ?
MessageSujet: Re: changer retro électrique   changer retro électrique EmptyDim 16 Sep 2012 - 20:09
up ca se démonte un rétro car j'ai la sonde qui ne m'indique rien ?? --°
» Fusible qui crame ( Vitre electrique, retro electrique, et toit ouvrant)
» [TUTO] Retro electrique rabatable
» custode electrique
» probleme electrique
» Probleme electrique
