| [Résolu] Problème retroviseur rabatable | |
Romje P
![Romje](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/6424-26.jpg)
Messages : 25 Date d'inscription : 20/03/2016 Age : 31 Localisation : Basse-Normandie
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 20:11 | |
| Bonjour les 206istes ! Donc voila depuis que j'ai acheté ma 206 Roland Garros, il y a 2 ans le rétroviseur gauche ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) (donc coté conducteur) n'a jamais fonctionné, il ne s’est jamais rabattu mais le réglage électrique du miroir marche donc je voulais savoir si quelqu’un avait une idée du problème. (j'ai pris ces photos, je sais pas si ça va servir) 1ere image ci-dessous : celui qui fonctionne pas ![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Img_1211](https://i.servimg.com/u/f86/13/93/55/62/img_1211.jpg) celui qui fonctionne : ![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Img_1210](https://i.servimg.com/u/f86/13/93/55/62/img_1210.jpg) Merci à vous ! ![fripouille](/users/3113/12/60/67/smiles/1834106745.gif)
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 20:46 | |
| pour info, coté conducteur c'est coté gauche
est-ce que tu entend le moteur du rétro tourner ou claquer quand tu verrouille la voiture ? |
Un_Castor PLANETE
![Un_Castor](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/6120-54.gif)
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 20:54 | |
| Je ne sais pas si ça peut aider, mais d'un coté je compte 7 fils et de l'autre 9 |
fatalerrorbadsector PLAN
![fatalerrorbadsector](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/578-58.jpg)
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 21:18 | |
| - Un_Castor a écrit:
- Je ne sais pas si ça peut aider, mais d'un coté je compte 7 fils et de l'autre 9
sonde de température extérieure ? |
Romje P
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 21:28 | |
| - guillaume28 a écrit:
- pour info, coté conducteur c'est coté gauche
est-ce que tu entend le moteur du rétro tourner ou claquer quand tu verrouille la voiture ? Autant pour moi pour ne pas savoir ma droite et ma gauche ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) , ou sinon nan il y a aucun bruit il fait absolument rien et celui de droite ( qui fonctionne ) fait un clac quand le retro se remet ... |
Romje P
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 21:30 | |
sonde de température extérieure ? oui je pense que c''est les files électriques de la sonde |
![206hdi16](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/5640-14.jpg)
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 21:48 | |
sonde de température extérieure ? oui je pense que c''est les files électriques de la sonde les 2 fils en plus du coté passager sont bien pour la sonde de temperature ^^ ton retroviseur conducteur et bien un modele rabatable electrique puisqu' il a 7 fils si il ne vas pas soit le moteur et hs, soit le cablage et defectueux tu as bien 7 fils aussi sur la portiere conducteur ? |
Un_Castor PLANETE
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 21:54 | |
sonde de température extérieure ? oui je pense que c''est les files électriques de la sonde Autant pour moi j'aurait du y pensé ! Proposition bête, parce que j'y connaît rien sur les rétro rabattable vu que j'en ai pas, ça peut pas être un fusible ? si c'est comme les feux, droite et gauche sont peut etre séparés |
Romje P
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 22:11 | |
| Bon après si c’est assez facile de se procurer un rétroviseur rabattable électriquement neuf ou d'occasion, je vais pas me prendre la tête car moi perso niveau électricité c'est pas trop mon truc surtout si je ne sais pas d’où viens la panne ( électrique ou moteur ?) ... |
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 22:13 | |
| pas si facile a trouver d'occasion je pense
de mémoire, tu n'en trouve que sur roland garros, griffe, et RC |
Romje P
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 22:19 | |
- pas si facile a trouver d'occasion je pense
de mémoire, tu n'en trouve que sur roland garros, griffe, et RC ah... si c'est le cas ça m'arrange pas ! ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) |
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 22:30 | |
de mémoire, tu n'en trouve que sur roland garros, griffe, et RC effectivement ils sont rare, il y a que ces 3 versions qui les ont d' origine |
Romje P
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 22:53 | |
| Je viens de trouver un retro gauche Roland Garros complètement par hasard sur internet, je l'ai pris direct (71 € quand même) |
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 22:55 | |
| verifie la prise avant il y a 2 modeles la noir ou la blanche le tienne et noir |
playb0y PLANETE-
![playb0y](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/1862-67.jpg)
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 22:59 | |
| Tout est bien qui fini bien. Moi je me serais quand même creusé la tête pour savoir d'où ça vient. Si il i faut tu peux le réparer et le revendre |
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 23:01 | |
| - playb0y a écrit:
- Tout est bien qui fini bien. Moi je me serais quand même creusé la tête pour savoir d'où ça vient. Si il i faut tu peux le réparer et le revendre
moi aussi, le probleme vient peut etre du cablage de la porte |
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 23:04 | |
| ce qui me surprend c'est qu'on entend pas du tout le moteur du rétro, ça laisse plus à penser à un soucis d'alimentation |
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mar 29 Mar 2016 - 23:12 | |
- ce qui me surprend c'est qu'on entend pas du tout le moteur du rétro, ça laisse plus à penser à un soucis d'alimentation
je pense comme toi, peut etre le faisceau de porte qui ne serais pas equipé du retroviseur electrique |
Romje P
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mer 30 Mar 2016 - 0:24 | |
| Au pire des cas si c'est pas ça je revendrais mon retro en trop mais après j’ai quelques soucis électrique sur ma voiture : - Si je met pas mes feu de position ou de route quand j’utilise les clignotants les phares s’allume tout seul - Quand je met mes phares anti brouillard avant ils s’éteint tout seul au bout d'une dizaine de secondes - Et récemment il y a une différence de +10°c entre l'a température exacte extérieur et ce qui est marqué sur l'afficheur du tableau de bord ... - Pour finir j'ai l’impression que toute les enceintes de ma voiture marche pas à chaque fois Niveau électrique je suis pas sorti de l’auberge ... |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mer 30 Mar 2016 - 1:06 | |
| ca se sont des problemes de COM2000, typique sur les MUX ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif) |
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mer 30 Mar 2016 - 11:15 | |
| pour la temperature c' est la sonde dans le retroviseur passager |
Romje P
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mer 30 Mar 2016 - 12:33 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- pour la temperature c' est la sonde dans le retroviseur passager
C'est simple à changer ? |
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mer 30 Mar 2016 - 13:46 | |
| il faut demonté le retroviseur entierement mirroir, moteur de reglage, coques est délogé le cablage pour changer la sonde au niveau de la prise |
Romje P
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Mer 30 Mar 2016 - 19:32 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- il faut demonté le retroviseur entierement mirroir, moteur de reglage, coques est délogé le cablage pour changer la sonde au niveau de la prise
Ok bah je ferais ça plus tard, c'est qu’un détail pas une urgence ! En tout cas j’attends de me faire livrer mon retro puis je vous redonnerais de nouvelles de ce qu'il en est . |
Romje P
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable Lun 4 Avr 2016 - 13:43 | |
| Je viens de recevoir ce midi mon rétro rabattable Roland Garros, plus en prime, la jolie trappe alu officiel Peugeot 206 ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) : Donc je vais essayer de le monter cet aprem mais vu que le temps n'est pas avec moi depuis quelques jours ( magie de la Normandie ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) ) je vais voir ... |
![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Résolu] Problème retroviseur rabatable ![[Résolu] Problème retroviseur rabatable Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
