| Changement lumière compteur ... | |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 19:08 | |
| Ah ok donc on peut prendre noir ^^ a voir si cest du metal sa ferai pas chelou, et voir si sa s'adapte bien. Et par contre sa resout pas le probleme de la lumiere sortant orange qui se transforme en bleu je suis septique |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 19:17 | |
| - fornes123 a écrit:
- cest tentable au pire tous chope un compteur avec moin de kilometre que toi ( sinon ton bsi gardera en memoire le plus gros kilometrage des 2 ) et tu fais sur un compteur d'occase .
perso j'ais rien trouver de compliquer moi :cheers:bonne remarque ! c bien je vois que tu t’intéresse |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 19:57 | |
| STOOOOOOOOOOOOOOOOOOP!! Vous lisez donc pas les messages utiles de ce post? Vince a repondu en 1ere page que Flo est NON mux, donc pas besoin de souder des leds ect... Pour le compteur: 8 ampoules (de memoire) Ce sont des ampoules a remplacer par des leds. Le probleme est que sur les non mux la lumiere est mal reparti si tu cherche a faire en bleu c est la merde. La solution facile est de changer par du rouge car on compteur eclaire orange d origine du au fait d un filtre orange. Donc led rouge + filtre orange = quasi rouge (je l avais fait sur mon ancienne, le rendu etait pas mal) Pour l afficheur: (horloge pour toi) 2 ampoules pour l horloge Il faut ouvrir l afficheur ou horloge en 2 et enlever le filtre orange (si tu veux passer en bleu) et remplacer par un bout de feuille blanche type A4, sinon tu mets simplement les leds rouge et avec le filtre orange ca rendra comme le compteur. Pour le bloc chauffage: (ou clim mais tu n es pas equipé) 3 ampoules Le bleu n est pas possible il me semble ou alors mettre un masque comme Guizmo montrait. Sinon, leds rouge et le rendu sera comme le compteur et l' afficheur. POUR RAPPEL: Les NON mux ont des ampoules au niveau du compteur, afficheur et bloc clim. Les Mux ont des leds a souder/dessouder au niveau du compteur, et des ampoules au niveau de l afficheur et du bloc clim. Il y a environ 50 sujet ouvert sur le net a propos du bluecars donc abusez pas les gars, y a pas que planete206 ou y a des sujet comme ca En esperant que t es pas deja commander quelque chose. |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 20:04 | |
| En fait le sujet a deriver sur les bloc clim manuel des mux, on se demandait comment les changer facilement ces tout ^^ |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 21:22 | |
| - Jerem206s16 a écrit:
- STOOOOOOOOOOOOOOOOOOP!!
j'avais bien vu qu'il partait pour se planter, mais bon comme je parle dans le vent j'avais pas envie de le faire remarquer, juste pour les voir se planter ... "quel salaud ce Vince !!!!! "ça me gonfle |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 21:37 | |
Pour le compteur:
3 ampoules
POUR RAPPEL:
En esperant que t es pas deja commander quelque chose. de ta réponse non je n'ai rien commander pour le moment, donc pour le compteur c'est juste des led a changer ? sans souder ? j'aimerais mettre du bleu le compteur ce n'est pas celui d'origine donc peut etre que ca rendra mieux en bleu tu en pense quoi ? pour le chauffage tu es sur que ce n'est pas possible ? il existe un tuto sur internet ou sur le forum histoire que je face pas n'importe quoi |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 23:48 | |
| compteur non mux = grosse merde à faire pour un résultat pas top
il faut démonter le compteur, les aiguilles, poncer le fond de compteur pour virer l'orange, le résultat avec les aiguilles est pas top, l'éclairage non plus, certaines zones seront bien éclairées mais d'autres non :
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet221923.htm |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 1:00 | |
| Et pour les mux sur le bloc clim, comment sa se passe ? Certain l'on fait ? |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 1:21 | |
| 3 ampoules, 2 pour l'écran, une pour les touches, démonter la clim pour retirer le filtre orange de l'écran et des boutons, remplacer le filtre orange de l'écran par du papier calque pour mieux diffuser la couleur des nouvelles ampoules, monter des ampoules d'une autre couleur.
voila. |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 8:17 | |
| J avoue Vince sa aurait été drole mais bon j ai failli me planter sur certaines modifs et c est toujours cool qd y a quelqu un qui te corrige Jsais pas ce que vous avez tous avec les bluecars bleu, c est vraiment vilain sur 206 je trouve. Sur non mux le plus simple est de passer le tout en rouge au moins t es presque sur que ca rendra pas trop degeulasse. Un collegue la passer en bleu et rouge sur non mux, mais il a mis bcp de temps pour un resultat quasi parfait. Si c est pour faire le boulot mais que t es pas sur de toi sur la modifs ne le fais pas, tu va niker un fond de compteur pour rien pour ensuite passez a l origine ^^ |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 8:35 | |
| Vince , le bloc clim manuel pas auto ^^ |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 9:35 | |
| mux ou pas mux la clim et l horloge c des ampoule blanche d origine avec des filtre orange donc tu change tes ampoules par des ampoule de type led de couleur (des led avec des culot d ampoule) qui faut juste changer rien a a souder et virer les filtres sinon ca restera plus ou moins orange
pour le compteur sur non mux c des ampoule blanche comme les 305 (avec des filtres orange ) et sur les mux c des led cms orange (sans filtre ) a dessouder et ressouder
voili voilou |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 9:53 | |
| pour l'odb d'accord on enlève le filtre mais la ventilation clim manuelle on ne peux pas enlever les filtres orange ... |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 10:47 | |
| Cest bien la le soucis, les ampoule sont blanches et cest le plastique qui est orange, donc la est le probleme pour le faire passer en bleu |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 10:56 | |
| En bleu pas possible je l'ai déjà dit un peu avant dans le topic ... En gardant la platine d'origine avec les filtre orange que l'on ne peux pas remplacer la solution est de mettre des led rouge à la place des ampoule blanche. Le résultat donne rouge car pas trop éloigné du orange. Je l'ai fait sur la mienne ca me convient mais quelle galère à enlever les cables et tout pour sortir la platine ... je suis pas prêt de le refaire |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 11:22 | |
| et une clim auto ca se fait bien ou pas ?
ya des filtres a enlever ? |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 11:23 | |
| Clim auto en 3 minutes c' est fait 1 plastique orange et un filtre à virer, changement des ampoules et basta |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 13:13 | |
| Jai entedu dire que avec de l'acetone et de la patience il ya moyen d'enlever la couleur orange du plastique ? |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 13:16 | |
| pour l'acétone |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 14:18 | |
| Beaucoup de patience alors. Mais rien n'est impossible |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 14:32 | |
| Jme vois mal rouler avec la voiture completement dessosser par contre x) |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mer 6 Mar 2013 - 14:55 | |
| ça passe |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... | |
