| Changement lumière compteur ... | |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Dim 3 Mar 2013 - 21:14 | |
| - Xav a écrit:
- Je l'ai fait une fois ce kit, je ne le ferait pas deux fois
Pourquoi ? |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Lun 4 Mar 2013 - 10:34 | |
| - florian206 a écrit:
Pourquoi ? car c chiant comme tout a faire a mon avis mais une fois que tu a souder 2 ou 3 led ca va pas mal a vrai dire mais c clair que la 1ere fois tu transpire a grosse goute |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Lun 4 Mar 2013 - 12:56 | |
| Tu as des risques de péter des aiguilles, d' abîmer ton fond de compteur, foirer des leds, en griller, et te prendre bien la tête ^^
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Lun 4 Mar 2013 - 18:29 | |
| oui en gros c'est la merde en gros .... |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Lun 4 Mar 2013 - 19:06 | |
| C'est un travail minutieux |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Lun 4 Mar 2013 - 19:36 | |
| Je vais bientôt me lancer dans le compteur, pour la clim manuelle j'ai mis des leds blanches et j'ai ça a pas changé grand chose, on m'a conseillé de commander un masque sur http://www.metal-monkey.co.uk/ mais j'ai pas encore bien compris qu'est-ce qui correspond à quoi entre Metal Finish et Main Colour. Mais en gros voilà ce qu'on peut visiblement obtenir (moyennant 30£ quant même...) |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Lun 4 Mar 2013 - 19:43 | |
| - Guizmo a écrit:
- Je vais bientôt me lancer dans le compteur, pour la clim manuelle j'ai mis des leds blanches et j'ai ça a pas changé grand chose, on m'a conseillé de commander un masque sur http://www.metal-monkey.co.uk/ mais j'ai pas encore bien compris qu'est-ce qui correspond à quoi entre Metal Finish et Main Colour.
ha je suis pas le seul je comprend pas trop a quoi te sert ce masque ... tu vas commander le kit sur ledperf ? |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Lun 4 Mar 2013 - 20:27 | |
| Il ne se collerai pas dessus par hasard ? Les dessin ont l air tous bleus donc je dis surement une connerie mais je préfère poser la question ^^ |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Lun 4 Mar 2013 - 21:18 | |
| oui c'est vrai c'est possible |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 0:29 | |
| Pareil je vais bientot matteler a sa, et je bloque sur la clim manuel dans mes recherches, jai vu plusieur truc mais il fait tout demonter, et la avec sa si juste tu le met par dessus jaimerai savoir comment le prange en passant dans du bleu ressort bleu ? Oo |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 0:35 | |
| À mon avis si le bleu est assez foncé ça peut le faire. A voir |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 6:20 | |
| Chaos93 je pense qu'il doit falloir enlever un truc pour mettre cela oui Simouss pui ca serait bien plus pratique |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 7:03 | |
| je pence que pour mettre ce film il faut virer l'ancien , sinon la couleur risque d'etre dégeux ^^ |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 8:37 | |
| et donc par la suite le soucis c'est que c'est plus du noir mais du couleur metal ? ^^ |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 9:50 | |
| La solution sinon c'est de mettre l'éclairage rouge sur les clim manuelle ...
je l'ai fait sur la mienne ca passe niquel vu les filtres son orange c'est la seul solution.
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 10:05 | |
| C'est pas si compliqué que ça Juste les aiguilles qui sont chiantes à enlever, moi je le fait avec mes doigts parce que la technique de la fourchette c'est pas top je trouve. |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 10:59 | |
| le plus dur c'es pas d'enlever les aiguilles du comteur car hje l'ai deja fai mais plus de dessouder les led et ressouder les nouvelles ...
il exise pas des magasins qui le font ? |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 11:04 | |
| Moi je trouve pas ca compliqué les LED mais oui il y a des magasin d’électronique ou des personne sur leboncoin qui le fond je crois. |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 11:26 | |
| ils te le font mais en moyenne tu en as pour 120€ juste de main d' oeuvre. |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 11:32 | |
| Ah ouai ils se font pas chier alors. Parce que en 1H de temps c'est fait même pas |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 12:09 | |
| Oui mais ils jouent sur le travail "minutieux" qu'il y a à faire. |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 12:38 | |
| cest tentable au pire tous chope un compteur avec moin de kilometre que toi ( sinon ton bsi gardera en memoire le plus gros kilometrage des 2 ) et tu fais sur un compteur d'occase . perso j'ais rien trouver de compliquer moi |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 13:31 | |
| C'est comme en techno au college quoi |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... Mar 5 Mar 2013 - 18:45 | |
| - Simouss a écrit:
- Il ne se collerai pas dessus par hasard ?
Les dessin ont l air tous bleus donc je dis surement une connerie mais je préfère poser la question ^^ Mais d'après ce que j'ai cru comprendre sur le site c'est que tu peux choisir le couleur de la platine et la couleur de des parties ou la lumière passe. |
| Sujet: Re: Changement lumière compteur ... | |
