Je compte changer mon compteur par un compteur à fond gris, style quiksilver. Par contre, si j'ai bien compris, le BSI garde le kilométrage le plus elevé. Donc vu que j'ai 167000kms, faut-il que je trouve un modele qui en possede moins?
Quel est la difference entre une fiche et deux? Cela concerne la sonde de temperature d'huile?
Comment pourrais-je alimenter un compteur en casse?
Merci!
Sujet: Re: Changement compteur Mer 3 Juin 2015 - 13:57
dommage personne ne répond j'aurais aimé savoir aussi
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
Sujet: Re: Changement compteur Mer 3 Juin 2015 - 19:07
savoir pour le kilométrage?
Sujet: Re: Changement compteur Mer 3 Juin 2015 - 19:49
We j'aimerai savoir si je met un nouveau compteur avc moin de kilometrage si il retiendra mon kilometrage qui sera plus elever ? En sachant que g une 206 xt de 1999 phase 1
Sujet: Re: Changement compteur Mer 3 Juin 2015 - 20:08
le calculateur retient le kilométrage le plus élevé donc faut trouver un compteur avec un kilométrage inférieur au tient ! par contre si tu met un compteur avec plus de kilomètres c'est irréversible tu ne retrouvera jamais ton compteur enfin ca c'est pour les MUX or toi c'est une non mux donc faut trouver un compteur avec un kilométrage proche du tiens
Sujet: Re: Changement compteur Mer 3 Juin 2015 - 21:00
Ok merci
laguetta PLAN
Messages : 278 Date d'inscription : 03/02/2010 Age : 47 Localisation : manche
Sujet: Re: Changement compteur Mar 27 Nov 2018 - 20:40
Comment remettre le kilometrage d origine apres changer le compteur ?
sur une 206 XS 1998 1.6 essence
Sujet: Re: Changement compteur Mar 27 Nov 2018 - 20:45
j 'ai fait ce changement sur la 206 diesel de ma fille modèle mux !
il faut donc trouvé un compteur avec le kilométrage inférieur au kilométrage de la voiture , tu le montes et quand tu vas mettre le contact le kilométrage le plus "fort" s’affiche au compteur
dans mon cas la voiture avait 205758 km et le nouveau compteur "gris clair" avait 19x000 km ( testé à la casse sur le véhicule avant de le démonté ^^)
deux photos
ancien compteur
nouveau compteur
laguetta sur les non mux impossible ^^ le kilométrage reste uniquement dans la mémoire du compteur
laguetta PLAN
Sujet: Re: Changement compteur Mar 27 Nov 2018 - 20:50
Mon ancien compteur 234000km
le nouveau 293000km (me suit fait avoir par le vendeur)
donc maintenant l auto à 293000km fait chier
Sujet: Re: Changement compteur Mar 27 Nov 2018 - 20:51
ton ancien compteur avait quoi ? micro moteur de compteur hs ?si c 'est le cas il suffit de le changé et tu retrouves un compteur avec le bon kilométrage
laguetta PLAN
Sujet: Re: Changement compteur Mar 27 Nov 2018 - 20:58
plus de compte tour ni de temperature d eau depuis un sacre moment
Sujet: Re: Changement compteur Mer 28 Nov 2018 - 9:31
à ok !
micromoteur hs ? si c 'est sa regarde au pire sur Ebay il vende des micro moteur neuf complet pas comme certains qui vendent que le boitier .
après toutes mémoire de compteur /bsi ... peu se réactualisée mais faut être calé en électronique .
laguetta PLAN
Sujet: Re: Changement compteur Mer 28 Nov 2018 - 10:07
Merci
Sujet: Re: Changement compteur Mer 28 Nov 2018 - 13:44
Un micromoteur ça coute moins de 30€ et c'est super simple à changer
_________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans
laguetta PLAN
Sujet: Re: Changement compteur Mer 28 Nov 2018 - 13:55
sauf meme si je rechange le compteur une nouvelle fois elle aura toujours 298000km
Sujet: Re: Changement compteur Mer 28 Nov 2018 - 14:24
non si tu remontes le vieux compteur avec de nouveaux micro moteur ( à la place des deux hs ) tu auras de nouveau 238 0000 km ^^
le micro moteur de température d'eau est différent de celui du compteur de vitesse ne te trompe pas en commandant
laguetta PLAN
Sujet: Re: Changement compteur Mer 28 Nov 2018 - 14:48
Je vais recuperer les composants de l autre compteur pour faire un mixte des 2
Sujet: Re: Changement compteur Mer 28 Nov 2018 - 17:26
c 'est la meilleur solution
attention à bien repéré les aiguilles avant le démontage pour évité de mal les remonté ^^
laguetta PLAN
Sujet: Re: Changement compteur Mer 28 Nov 2018 - 17:45
Je m y suis cet apres midi Grand merci à vous tous
