Le Deal du moment : -17%
249 €
 Turbo HS ?
Turbo HS ? Empty
MessageSujet: Turbo HS ?   Turbo HS ? EmptyMar 21 Aoû 2012 - 14:46
Hier soir en roulant sur l'autoroute à allure normale, j'ai voulu donner un coup de gaz pour doubler et la voiture n'est pas montée...
Je n'ai plus d'accélération, et j'ai un nuage de fumée blanche qui sort du pot d'échappement. Le moteur fait un bruit normal, et le liquide de refroidissement est ok.
Je suppose que c'est le turbo qui a lâché ? Surtout que j'ai une 1,6l hdi de 2004 avec 145 000km. Généralement la durée de vie des turbos sur ces moteurs sont faibles...
Avec ces symptômes, est ce que cela peut venir d'autre chose que le turbo ? (genre vanne EGR ou autre)
Merci pour vos réponses Wink
Turbo HS ? Empty
MessageSujet: Re: Turbo HS ?   Turbo HS ? EmptyMar 21 Aoû 2012 - 14:50
Ouep forte chance ton turbo a laché !
Turbo HS ? Empty
MessageSujet: Re: Turbo HS ?   Turbo HS ? EmptyMar 21 Aoû 2012 - 14:53
Impossible que ça vienne de la vanne EGR ?
Car mon turbo fait encore un sifflement, c'est normal ?
Turbo HS ? Empty
MessageSujet: Re: Turbo HS ?   Turbo HS ? EmptyMar 21 Aoû 2012 - 14:56
elle monte en pression ou pas ? sa fume toujours blanc ?
Turbo HS ? Empty
MessageSujet: Re: Turbo HS ?   Turbo HS ? EmptyMar 21 Aoû 2012 - 15:22
Je ne sais pas si le turbo monte en pression, je l'ai pas testé au diag.
Moteur au ralenti ça ne fume pas, et en roulant c'est pas en continu, parfois ça ne fume pas, mais ça fume la plupart du temps. J'ai seulement roulé 25km dans cet état.
Turbo HS ? Empty
Turbo HS ?
» turbo qui siffle
» turbo hs 1.4 HDI
» Problème turbo 1.4 HDi
» Pression turbo
» Pression turbo
