Je pense petit à petit réussir à trouver le problème de ma 206 1.4 HDi de 2008. Je rappel les problèmes :
- manque de puissance sous les 2000 tr / min
- surconsommation
- 0 à 100 km / h en environ 20 secondes
Suite à l'analyse des données en direct via la valise, il semblerai que mon turbo ne souffle pas assez fort en dessous des 2000 tr / min . Je m'explique selon le manuel technique la pression de suralimentation devrait être de 0.6 bar à 1500 tr / min , or sur ma 206 la pression ( pied au plancher ) est de 0.2 bar . Mais la pression maximale de 1 bar est elle atteinte .
Comment expliquer le manque de pression du turbo en dessous de 2000 tr / min ?
Merci d'avance pour vos réponses .
