| Problème : Admission dynamique non adaptable | |
| Sujet: Problème : Admission dynamique non adaptable Dim 22 Juil 2012 - 15:37 | |
| Bonjour amis 206istes. Ayant travailler 2h sur ma 206 en essayant d'adapter mon kit d'admission dynamique et ne trouvant aucune solution, je recherche votre aide. c'est un kit d'admi avec un tuyaux reliant le moteur au filtre qui est enfermer dans une boite. Probleme : La boite est completement décalée du filtre, et je n'arrive pas a l'inséré dans celle ci, en ayant pourtant essayer toutes les solutions possibles. Voici les photos : |
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable Dim 22 Juil 2012 - 15:53 | |
| Tu ne peut pas décaler ta boite? |
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable Dim 22 Juil 2012 - 15:54 | |
| en la décalant le filtre ne rentre pas et la boite de ferme plus, j'ai meme essayer de la monté un peu pour que le filtre rentre, mais sa bloque au niveau de la batterie, ça ne passe pas |
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable Dim 22 Juil 2012 - 16:00 | |
| J'ai eu le meme souis sur une VTS avec un ami enfait c'est a la fabrication le coude est pas assez rentrée on a été le refaire cintre et apres c'etait niquel.
Je le trouve petit le filtre pour un 1.6 16S. |
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable Dim 22 Juil 2012 - 16:02 | |
| J'avais eu le meme probleme. Il faut recouper le tube, pour decaler. |
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable Dim 22 Juil 2012 - 16:34 | |
| on a déja redecoupé le tube... rien a faire !
le filtre ne rentre pas dans la boite |
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable Dim 22 Juil 2012 - 16:37 | |
| DE toute façon si tu fixe l'ecope, les faxations casseront, car le moteur bouge. |
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable Dim 22 Juil 2012 - 16:44 | |
| Je vais voir a ravoir les photos du montage de la vts de mon ami, entre ton papillon et ton tube met un manchon silicone ca permettras d'eviter que ton ensemble bouge avec le couple moteur |
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable Dim 22 Juil 2012 - 16:55 | |
| - diablo74 a écrit:
- DE toute façon si tu fixe l'ecope, les faxations casseront, car le moteur bouge.
je cherche pas forcement a fixé l'écope. Je pense que le probleme viendrais du tuyau, il faudrait que je trouve un tuyau d'origine des 206 qui ont la boite a air en dessous de la batterie, car moi ma boite a air est très différente de celles que j'ai pu voir, ce qui m'a posé probleme pour relié tout ça. Si j'avais eu ce tuyau, le filtre aurait passé dans la boite et aucun soucis ! D'après ce que j'ai pu constaté, le tuyau livré dans le kit est trop court. |
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable Dim 22 Juil 2012 - 18:52 | |
| T'a plus qu'a faire un tour en casse je pense :/ |
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable Lun 23 Juil 2012 - 8:49 | |
| Xav' ma donné une excellente idée, de mettre un coude en sillicone, je vais voir pour en trouver un qui va s'adapter a la place que j'ai dans le moteur, et je pense que mon problème sera reglé !
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable Lun 23 Juil 2012 - 10:43 | |
| de rien |
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable Lun 23 Juil 2012 - 11:25 | |
| Tu es un génie ! Merci |
| Sujet: Re: Problème : Admission dynamique non adaptable | |
