Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 problème d'admission d'air
problème d'admission d'air  Empty
MessageSujet: problème d'admission d'air    problème d'admission d'air  EmptyDim 5 Mai 2013 - 20:02
bonjour a tous ,
je suis a la recherche d'une âme bien aimable pour m'aider avec ce problème permanent sur l'admission d'air.
je m'explique:
j'ai fait l'acquisition de la valise Peugeot et de diagbox et quand je fais un test global j'ai un défaut permanent sur le circuit d'admission débit d'air supérieur a la consigne et quand je fait la lecture de ce défaut j'ai ça :
[problème d'admission d'air  Mini_763316ImageParallels
je fais donc une mesure paramètres pour voir l'électrovanne egr et je tombe sur ça
problème d'admission d'air  Mini_198546ImageParallels1
je ne comprend pas si cela veux dire que mon egr est morte ou si elle fonctionne pas normalement
si vous pouvez m'aider ça serais cool
merci d'avance
MessageSujet: Re: problème d'admission d'air    problème d'admission d'air  EmptyLun 6 Mai 2013 - 9:59
un petit up du matin
MessageSujet: Re: problème d'admission d'air    problème d'admission d'air  EmptyLun 6 Mai 2013 - 13:49
Hello,
Les images que tu as mis sont super petite je n'arrive pas a lire....
tu peux modif stp ?
MessageSujet: Re: problème d'admission d'air    problème d'admission d'air  EmptyLun 6 Mai 2013 - 15:03
oui je peux mais je dois refaire un diag vu que j'ai plus les capture ecran je te mets sa ce soir si j'y arrive
MessageSujet: Re: problème d'admission d'air    problème d'admission d'air  EmptyLun 6 Mai 2013 - 22:59
ok no soucis Wink
MessageSujet: Re: problème d'admission d'air    problème d'admission d'air  EmptyMar 7 Mai 2013 - 21:48
voila les capture ecran
problème d'admission d'air  552829ImageParallels1
problème d'admission d'air  299710ImageParallels2
problème d'admission d'air  563417ImageParallels3
problème d'admission d'air  479147ImageParallels
merci de ton aide
MessageSujet: Re: problème d'admission d'air    problème d'admission d'air  EmptyVen 10 Mai 2013 - 13:12
un petit up please
MessageSujet: Re: problème d'admission d'air    problème d'admission d'air  EmptyMar 21 Mai 2013 - 18:30
un petit up please ???
MessageSujet: Re: problème d'admission d'air    problème d'admission d'air  EmptyMar 21 Mai 2013 - 20:01
ta vanne egr a peut être était désactivé
MessageSujet: Re: problème d'admission d'air    problème d'admission d'air  EmptyMer 22 Mai 2013 - 12:22
ba je le vois comment ?,
sur le diagbox je vois que le pourcentage augmente ou diminue quand j'appui sur l'accélérateur
MessageSujet: Re: problème d'admission d'air    problème d'admission d'air  EmptyMer 22 Mai 2013 - 12:54
regarde si tu n'a pas une bille dans l'un des tuyaux
» problème 206 1.4 HDI
» Probleme bsi
» Problème 206 hdi 90
» Probléme ABS?
» [ Probléme ] EGR HDI 90
