Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi
[ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi Empty
MessageSujet: [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi   [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi EmptySam 7 Juil 2012 - 20:06
Salut a tous !
Alors vola je vous expose mon problème, j'ai un problème de ralenti assez bizarre et vous allez pouvoir en juger par la vidéo que j vais mettre .. ( je crois que vous devez d'abord telecharger la vidéo avantr de la regader )
Le problème de ralenti se fais a chaud comme a froid a l'arret j'ai un ralenti qui tourne a envir 900/1000 Tr/min et quand je roule je me mets au point mort et selon la vitesse le ralenti augmente ou baisse
et dans la vidéo que j'ai mise on voit le ralenti a environ 1200 et quand j'appuyais sur la pédale de frein le ralenti retombais a 1000tr/min O.o
Donc voila si jamais vous avez des idées je suis preneur ! Smile
P.s.( enjoy the music Laughing )
EDIT : Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=rLc43MuMQY4&feature=youtu.be
MessageSujet: Re: [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi   [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi EmptyDim 8 Juil 2012 - 0:04
T'aurais du mettre la vidéo sur youtube, je ne suis peut-être pas le seul dans mon cas qui n'aie pas envie de la télécharger...
MessageSujet: Re: [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi   [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi EmptyDim 8 Juil 2012 - 11:00
Peut être un probleme d'injecteur encrassé ou une connerie de ce genre, essai un curatif a mettre dans le réservoir pour dé-encrasser tes injecteurs défoi on ne sais jamais....
MessageSujet: Re: [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi   [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi EmptyDim 8 Juil 2012 - 11:07
Je mettrai la vidéo sur YouTube cet aprèm
Qu'elle marque me conseille-tu y en a tellement .. Je le mettrai avant de partir en vacances j'ai 700 bornes à faire je pense que le produit fera bien son boulot Smile
( pour info tous mes filtres ont tout juste 1000 KM )
MessageSujet: Re: [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi   [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi EmptyDim 8 Juil 2012 - 13:54
Pour moi la marque qui es pas trop mal a mes yeux c'est la marque Bardhal ou injecction 5.
Tu la trouve en général chez noroto ou feu vert en vitrine.
MessageSujet: Re: [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi   [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi EmptyDim 8 Juil 2012 - 13:56
Liqui moly ou bardhall pour le nettoyant des injecteurs
Pour ton ralentie , remet ta voiture en full stock ( je parle au niveau de la reprog ) roule quelques bornes et par la suite vérifie ton ralentie !
plusieurs symptômes sont envisageable , Capteur PMH , Bobine , injecteurs encrassés ...
MessageSujet: Re: [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi   [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi EmptyDim 8 Juil 2012 - 14:02
D'accord, j'irai en acheter lundi et je vous dirais si sa marche
Le problème de ralenti le faisais même avant la Reprog donc je ne pense pas que sa vienne de la..
MessageSujet: Re: [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi   [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi EmptyVen 10 Aoû 2012 - 13:59
Je déterre un peu ton topic car la mienne me le fais aussi. Alors est-ce que tu as résolue ton problème de ralenti? Tu as testé les produits ?
MessageSujet: Re: [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi   [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi EmptyVen 10 Aoû 2012 - 14:03
Oui donc j'ai pas résolu mon probleme je sais vraiment pas d'ou sa peut venir, oui j'ai
Mis du bardhal huile moteur et gasoil et appart bien décrasser le
Moteur ça n'as rien fait elle fume Juste beaucoup moins sinon toujours même probleme .. :/
MessageSujet: Re: [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi   [ Résolu ] Probleme ralenti 2.0 hdi EmptySam 6 Avr 2013 - 20:39
Probleme resolu, presque un an aprés ^^, c'était le debitmetre qu'était H.S., depuis je roule sans débitmetre et mon ralenti tourne autour de 750 - 800 Wink
» [Résolu] Ralenti qui oscille entre 2000 et 3500 tm
» A coup moteur Ralenti instable 1.4Hdi (PB Résolu C pour votre info )
» Problème ralenti s16
» Problème ralenti
» Probleme ralenti
