En faite c'était le FUSIBLE f15 qui était mort, je l'ai changer.
Bien sure après il n'y avait plus de jus enfin normal, donc démarrage avec câble ( elle a eu du mal ).
Elle a démarrer au bout de deux minutes et la !!! :
-Anomalie ABS ( voyant plus indication sur le petit écran au milieu )
-Anomalie frein ou parking je ne sais plus ( voyant plus indication sur le petit écran au milieu )
Je l'ai fait rouler un peux pendant 30 min puis je l'ai garer, éteinte puis redémarrer et la plus aucune anomalies j'espère donc que le problème est régler et j'hésite a remettre un autoradio ( mon ancien évidement )
PS : JE NE SAVAIS PAS QU'IL Y AVAIT DES FUSIBLE DE RECHANGE DANS LE COMPARTIMENT FUSIBLE EN DESSOUS DU VOLANT ( merci peugeot
