35 €
 probleme electrique
probleme electrique Empty
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 7 Avr 2012 - 11:54
bonjour a tous j'ai un probleme avec ma 206s16.
Quand mes feux sont allumer, mmes feux de stop reste allumer (comme si je freinai) alors que je freine pas.....
Les fusibles sont bon...
ET LE PIRE EST QUE QUAND MES FEUX SONT ALLUMER, ET QUE JE GARDE LE PIED SUR LE FREIN, ET QUE JE COUPE MA VOITURE AVEC TOUJOURS LE PIED SUR LE FREIN BAH MA VOITURE CONTINU A TOURNER ALORS QUE J'AI ENLEVER LES CLEFS. ET LA QUAND JE LACHE LE FREIN MA VOITURE S'ETTEIND.
HELP ME =)
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 7 Avr 2012 - 14:51
Hum sa sent une couille dans le faisceau sa ... Ou le BSI qui fait des sienne ... Essaye de débrancher les broches entouré en rouge . Elles correspondent au faisceau AV & AR de ta voiture
probleme electrique P1000810
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 7 Avr 2012 - 18:19
j'ai debrancher et rebrancher mais rien ....
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 7 Avr 2012 - 18:22
Sa reste toujours allumé même débranché les 2 ?
Sinon débranche les 2 autres à coté et re-test.
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 7 Avr 2012 - 18:28
a j'ai pas essayer de les laisser débrancher
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 7 Avr 2012 - 18:29
Bah il faut les laisser débrancher et voir si sa s'éteint ou pas t'es feux stop
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 7 Avr 2012 - 18:34
la le fait toujours
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 7 Avr 2012 - 18:54
Ta essayé de déconnecter les 2 autres connectiques ?
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 7 Avr 2012 - 18:56
oui.. pareille ...
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyVen 4 Mai 2012 - 9:00
Probleme Résolu! =)
2ampoules de changer et 2 fusibles.
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptyDim 6 Mai 2012 - 21:24
cool
probleme electrique
» Probleme electrique
» problème électrique ?
» Problème électrique
