599 €
 Filtre a essence ou décanteur ?
NickCampbell
NickCampbell
Filtre a essence ou décanteur ? Empty
MessageSujet: Filtre a essence ou décanteur ?   Filtre a essence ou décanteur ? EmptyLun 26 Déc 2011 - 20:52
Hello
comment savoir si ma 206 a un filtre a essence ou un decanteur ?
J'aimerais bien soit changer le filtre soit nettoyer le decanteur.
Merci
Nico
MessageSujet: Re: Filtre a essence ou décanteur ?   Filtre a essence ou décanteur ? EmptyLun 26 Déc 2011 - 21:01
c'est un filtre
MessageSujet: Re: Filtre a essence ou décanteur ?   Filtre a essence ou décanteur ? EmptyLun 26 Déc 2011 - 21:04
Remarque un filtre sa ce nettoye aussi santa
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Filtre a essence ou décanteur ?   Filtre a essence ou décanteur ? EmptyLun 26 Déc 2011 - 21:22
Vince ou se trouve t il ?
MessageSujet: Re: Filtre a essence ou décanteur ?   Filtre a essence ou décanteur ? EmptyLun 26 Déc 2011 - 21:28
sur les 1.6 la plupart des filtres essence sont d'un bloc avec la pompe a essence Sad
donc si tu veux remplacer ton filtre il te faut remplacer la pompe a essence Sad
c'est CON hein , ben voui perso j'ai jamais compris ce principe , c'est comme si tu souder le filtre a habitacle au tableau de bord et que pour changer ce dernier tu doive remplacer le tableau de bord en entier Sad
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Filtre a essence ou décanteur ?   Filtre a essence ou décanteur ? EmptyLun 26 Déc 2011 - 21:31
relou peugeot !!!!!!
a priori pour la mienne le filter se change seul:
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-peugeot-206-1-6-i-16v-110cv-9-10156-2211-gt
il se situe ou ?
MessageSujet: Re: Filtre a essence ou décanteur ?   Filtre a essence ou décanteur ? EmptyLun 26 Déc 2011 - 22:00
c'est en dessous de la caisse, suis les durites et tu le trouvera, il doit être dans un cache plastique.
Filtre a essence ou décanteur ? IMGP2699
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Filtre a essence ou décanteur ?   Filtre a essence ou décanteur ? EmptyLun 26 Déc 2011 - 22:06
Ok merci Smile Wink
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Filtre a essence ou décanteur ?   Filtre a essence ou décanteur ? EmptyMar 27 Déc 2011 - 18:24
C'est confirmé, ma 206 na pas de filtre a essence c'est la pompe a essence qui fait filtre Wink
en prevention je changerais la pompe vers 150 000km mais sinon rien a faire de speciale.
Wink
MessageSujet: Re: Filtre a essence ou décanteur ?   Filtre a essence ou décanteur ? EmptyMar 27 Déc 2011 - 19:45
Ah merde alors !!!! je pensais que c'était un filtre !!!
» FILTRE A AIR 1.1E /1.4E /1.6E /1.6E 16s
» FILTRE A ESSENCE 1.4E /1.6E
» filtre a air
» filtre à air
» filtre à air
