Le Deal du moment : -23%
199 €
 Probleme montage lambda !
Probleme montage lambda !  Empty
MessageSujet: Probleme montage lambda !    Probleme montage lambda !  EmptyLun 5 Déc 2011 - 18:53
Bonjour ,
Voila je change ma sonde lambda amont sur ma 206 s16 de 2001 ... Sauf que elle monte pas ! Elle ce met de travers , et ce me met les nerfs !
La sonde provient bien d'une 206 s16 en plus ! Dites moi pas que peugeot a fait 30 sortes de lambda ?
Ya t'il une technique a avoir ?
MessageSujet: Re: Probleme montage lambda !    Probleme montage lambda !  EmptyLun 5 Déc 2011 - 23:54
Pour revisser, à la main par le capot ça se met tranquil.
Et il en existe 3 ref pour des sondes lambda pour 206 s16, celle qui ont deux sondes et les mono sonde ya des diffs..
MessageSujet: Re: Probleme montage lambda !    Probleme montage lambda !  EmptyMar 13 Déc 2011 - 12:09
moi j'avais le même souci quand j'ai voulu mettre ma sonde sur le decata elle se mettait de traveres alor ce que j'ai fait elle c'est mise de travers au debut et apré tu tourne un peu et quand sa force tu refait un demi tour en arriére, tu ressert un peu plus, et tu refait un demi tour en arriére et sa jusqu'a ce que ce soit vissé moi sa a marché aprés si sa force trop ne va pas foiré le pas de vis maiis en faite quand tu fai sa on va dire que en klk sorte sa te refait le filetage gentiment
MessageSujet: Re: Probleme montage lambda !    Probleme montage lambda !  EmptyMar 13 Déc 2011 - 12:43
Le probléme est reglé , j'ai legerement tourné la ligne !
» Probleme montage de jantes sur 206
» debrancher prise lambda
» Problème montage silencieux arrière
» montage plénum RC et probleme de ralenti à chaud
» 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?
