Le Deal du moment : -17%
249 €
 Problème montage silencieux arrière
Problème montage silencieux arrière Empty
MessageSujet: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 18:34
Bonjour tout le monde
Voila suite a la fin de vie de mon échappement (du a la rouille) j'en ai acheter un tout neuf d'origine, mais au niveau de la jonction d'emboitement entre le tube central et le silencieux, ou il y as le collier de maintiens, j'ai toujours une fuite je n'arrive pas a les positionner de manière a ce qu'il ne fuit pas...
donc je ne sais pas si il faut que je change le tube central ou le collier de maintiens ou alors s'il y as une manière de le positionner...
Merci d'avance des réponses Smile
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 18:51
slt,
tu la acheté ou ton silencieux? c'est quel marque?
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 19:24
je l'ai acheter a farsy et la marque c'est walker et la ref 23164
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 19:27
walker ref 23164 ces ce que j'ai monter sur la mienne et pas de soucis pour moi ces pas ton intermediaire qui a un soucis ?
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 19:38
J'ai penser a ça aussi parce que en fonction du positionnement avec l'échappement j'ai une fuite plus ou moins grosse ou le collier serre et fixe les deux ensemble...
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 19:41
Oui ta colerrette sur ton intermediaire et propre ? elle est pas un peu rouiller ?? essaus de redemonter et ponce légèrement t'interrieur de la collerette de ton intermediaire pour qu'il sois propre
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 19:43
déja fait...
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 19:52
et quand tu place ton silencieux il s emboite bien dans la colerette ??
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 20:11
oui il s'emboite très bien
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 20:12
apres du joint a echappement mais bon ces pas une slution que j'aime
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 20:22
j'y ai penser mais bon je n'ai pas trop envie de mettre ça au niveau de la collerette...
peut-on changer seulement que l'intermédiaire? sans le cata?
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 20:41
je pense je regarde au taf demainb je te tien au courant
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 21:03
d'accord je te remercie de ton aide n3viik
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 21:28
De rien ces mon metier de vendre des pieces auto Wink
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 21:42
je t'ai envoyer les caractéristiques du véhicule par mail vu que le mp je n'arrive pas si ca peut t'aider à m'aider Wink
MessageSujet: Re: Problème montage silencieux arrière   Problème montage silencieux arrière EmptyMer 15 Mai 2013 - 21:43
J ai recu ton MP rje t'en est envoyer un regarde Wink
» Montage de feux arrière 206+ sur 206
» montage plénum RC et probleme de ralenti à chaud
» Aide montage trains arriere dans le 69
» Probleme montage de jantes sur 206
» Probleme montage lambda !
