29.99 €
 Probleme montage de jantes sur 206
flod62
Probleme montage de jantes sur 206 Empty
MessageSujet: Probleme montage de jantes sur 206   Probleme montage de jantes sur 206 EmptySam 17 Sep 2011 - 13:52
Voila j'ai acheter des jantes momo corse 205/45/r16 avec un ET 35 donc j'ai des cales de 1cm pour que mes jantes ne touche rien mais le problème est que je ne sais pas quels goujons acheter.
D'origine c'est du M12 en 1.25 mais bon avec les cales mes écrous ne sont plus assez long.
Si quelqu'un a une solution a me proposer je suis preneur.
Je vous remercie d'avance.
MessageSujet: Re: Probleme montage de jantes sur 206   Probleme montage de jantes sur 206 EmptySam 17 Sep 2011 - 21:50
normalement les jantes avec cales sont livre avec les goujons, maintenant si tu les a pas...
trouve des goujons 1cm plus long
flod62
MessageSujet: Re: Probleme montage de jantes sur 206   Probleme montage de jantes sur 206 EmptySam 17 Sep 2011 - 21:59
Ah je te remercie ça serais bon ça ?
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/articles/2_5214_6639_13847_13849_14126/18940.html
MessageSujet: Re: Probleme montage de jantes sur 206   Probleme montage de jantes sur 206 EmptySam 17 Sep 2011 - 22:04
la solution c'est de prendre des goujous légérement plus long et c'est tout
flod62
MessageSujet: Re: Probleme montage de jantes sur 206   Probleme montage de jantes sur 206 EmptySam 17 Sep 2011 - 22:09
Ok merci les gars Smile c'est sympa d'avoir pris de temps de me répondre merci
» 14" ou 15"? montage jantes 306 possible?
» Montage jantes ouragan blanches
» Problème configuration jantes et amortisseurs avant
» Probleme montage lambda !
» Problème montage silencieux arrière
