Voila mon soucis, suite au montage du plénum de RC sur ma CC, je me retrouve a avoir un ralenti parfois chaotique à chaud de façon aléatoire!
Mon capteur de position de papillon est bien réglé car je n'ai pas de saccade et le ralenti à froid est excellent, elle prend bien ses tours.
j'ai remplacé:
- capteur d'arbre à came (10000km)
- bobine (10000km)
- bougies (NGK neuves)
- sonde de température d'eau (neuve)
- calorstat (neuf)
- moteur pas à pas (neuf)
- sonde de température et pression d'admission de RC
- joint plénum (neuf)
- joint papillon (neuf)
- joint d'injecteurs (les 8 neuf)
je n'ai pas de prise d'air, j'ai vérifié en pulvérisant du nettoyant frein et pas de montée en régime!
Et bien malgré tout cela j'ai parfois le ralenti qui retombe et fait caler la voiture!
Pas tout le temps, que lorsque le moteur est en température et pas à chaque fois! C'est vraiment aléatoire, un peu comme si un cylindre ne donnait plus!
Le moteur cale et je redémarre comme si rien ne c'était passé!
Mes anciennes bougies, des Bosch 4 électrodes avaient que 15000km et étaient encore en parfait état.
La seule chose que je n'ai pas fait c'est le reset des autoadaptatifs de position de pédale, est-ce que vous pensez que ça pourrait venir de là?
