35 €
 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?
1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? Empty
MessageSujet: 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?   1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? EmptyJeu 8 Mar 2012 - 8:46
Salut à tous !
Bah tout est dans le titre, je vais bientôt monté un collecteur inox et decatalyser mais il existe 2 types de collecteurs avec 1 ou 2 emplacements pour sonde lambda d'où ma question, 1 ou 2 sondes sur la mienne ?
Merci d'avances Wink
Guiz'
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?   1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? EmptyJeu 8 Mar 2012 - 9:29
il me semble qu'il y a 2 sondes Wink
Edit: sur le service box, il me propose 2 sondes pour la mienne, 1 avant le cata et 1 après.
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?   1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? EmptyJeu 8 Mar 2012 - 12:41
Sur les 2L s16 MUX, c'est deux sondes, surement pareil avec les 1.6
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?   1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? EmptyJeu 8 Mar 2012 - 19:04
D'après la revue technique, sur les 1.6L 16V, il y a 2 sondes :
-1 aval fixée sur le tuyau avant d'échappement après le catalyseur.
-1 amont fixée sur le collecteur d'échappement en amont du catalyseur.
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?   1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? EmptyJeu 8 Mar 2012 - 19:22
Pour voir si le cata fait bien soit boulot surement, mais un leurre lambda, sa doit exister je pense, non ?
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?   1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? EmptyDim 11 Mar 2012 - 21:05
Donc 1 sur le collecteur et une sur l'inter ou les 2 sont sur l'ensemble collecteur + cata ?
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?   1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? EmptyDim 11 Mar 2012 - 21:53
la 2ème est entre le cata et l'intermédiaire.
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?   1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? EmptyDim 11 Mar 2012 - 23:07
Ok du coup il me faut un collecteur avec 2 emplacements.
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?   1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? EmptyLun 12 Mar 2012 - 17:38
1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? 04e72c10
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?   1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? EmptyLun 12 Mar 2012 - 18:08
Ok merci bien pour vos réponses Wink
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?   1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? EmptySam 31 Mar 2012 - 21:16
bonjour
oui sur les tu5jp4 il y a bien 2 sonde
une sur le collecteur en haut et une en sortie de cata
sur les 206 mux donc 3 broche si tu met un collecteur il faut en prendre un avec 2 sonde mais tu va avoir le voyant polution qui va s'afficher qui peut étre enlever lors d'une reprog
il existe aussi des colecteur sport avec cata sport pour se modele peut étre un peut moins performant et surtout boucoup plus cher
pour le colecteur si tu veut avoir un vrai gain de puissance il faut opté pour un 4/2/1
qui permet au gaz de mieu compressé donc gain de puissance des le bas regime se qui est mieu pour un 16 soupape les 4 en 1 sont plus adapter pour les moteur turbo essence
il faut aussi y métre de la bande termique qui permet au collecteur de garder un max de chaleur
MessageSujet: Re: 1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ?   1 ou 2 sondes lambda sur 1.6 16v mux ? EmptySam 31 Mar 2012 - 21:19
ps: lors du montage de certain modele de collecteur il est imperatif de deporté le filtre a huille sinon montage impossible il existe sur de nombreu site un deport de filtre a huille voili voila
» Sonde Lambda 1.4 HDi
» démontage sonde lambda
» debrancher prise lambda
» Probleme montage lambda !
» Code P0420 : Catalyseur ou sonde lambda ?
