Sujet: Re: Voiture qui chauffe !!!! ...... en hiver ! Mer 26 Oct 2011 - 23:26
bon je viens aux nouvelles !
ce soir avec 10 ° dehors l'aiguille est monté entre 90 ° et le rouge en 5 min .
--> le ventilo tournait --> radiateur froid --> la durite à droite du radiateur ( sur la photo) était froide --> bocal ldr froid .
Si c'est effectivement le thermostat ,auriez vous une ref ou un schéma pour peugeot ? une idée de prix ?
Sujet: Re: Voiture qui chauffe !!!! ...... en hiver ! Mer 26 Oct 2011 - 23:35
ca dois etre ca alors... doit pas y avoir 36 modeles, et pour le prix, je sais pas, mais dois pas etre excessif, mais j'veux pas te donner une fausse idée
Sujet: Re: Voiture qui chauffe !!!! ...... en hiver ! Mer 26 Oct 2011 - 23:43
y'a de tres grande chance que se soit le thermostat
passe moi ton numero de serie, je te filerais la ref peugeot et tu pourras regarder sur oscaro avec
Sujet: Re: Voiture qui chauffe !!!! ...... en hiver ! Jeu 27 Oct 2011 - 0:21
embout thermostat: 1336Q1: 17.66€
et au cas ou si tu veux la sonde de T°: 1338A6: 36.41€
Sujet: Re: Voiture qui chauffe !!!! ...... en hiver ! Jeu 27 Oct 2011 - 7:59
merci !!!!
Sujet: Re: Voiture qui chauffe !!!! ...... en hiver ! Jeu 27 Oct 2011 - 12:16
Je viens d'acheter le calorstat ( 17 €),connaitriez vous la manip pour le changer ?
Faut il purger le ldr ,ou simplement en rajouter car du liquide va tomber lors du changement de la pièce .Comment enlever les bulles à ce moment là ?
Sujet: Re: Voiture qui chauffe !!!! ...... en hiver ! Ven 28 Oct 2011 - 7:57
le calorstat est changé ;j'ai du mettre la moitié du LDR par terre !!!!
comment puis je purger le circuit ? ,là j'ai simplement rempli le bocal et fermé .
merci.
