| Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr | |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Lun 24 Oct 2011 - 13:12 | |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Lun 24 Oct 2011 - 16:01 | |
| En mode : Bon et bien , j'ai changé le fusible par un de 10A , je fais le tour de paté de maison !! Je redemarre plusieurs fois le moteur , au bout de la 3eme fois miracle , plus de voyant ... Super heureux le Benji ! Je vais pour me garer , j'arrete le moteur , je le rédemarre et la encore ce foutu de voyant allumé ... Fusible de 10A fusillé !!! Ral le cul ... |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Lun 24 Oct 2011 - 16:52 | |
| J'ai méme nettoyer le faisceau avec de la bombe contact , bref tout est propre !! |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Lun 24 Oct 2011 - 17:38 | |
| il y a un court circuit quelque part c'est obligé
faudrait remonter le faisceau et voir si il est pas coupé ou denudé ou en contact avec une masse quelquepart |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Lun 24 Oct 2011 - 17:42 | |
| On dirait juste que le fil de la sonde le gris est un peu dénudé !! |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Lun 24 Oct 2011 - 20:40 | |
| Quelqu'un aurait il le schema electrique pour faire une lecture de schema merci. ? |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Mar 25 Oct 2011 - 16:52 | |
| Bon je pense que la sonde neuve est belle et bien HS !! Quand je la deconnecte le fusible est ok et quand je la reconnecte il recasse ... J'espere que oscaro me la prendra sous garantit |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Mer 26 Oct 2011 - 17:43 | |
| Une question , est ce que ce fusible alimente les 2 sondes ? |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Mer 26 Oct 2011 - 22:32 | |
| deja c'est bien, tu sais quelle sonde deconne, mais est ce que c'est bien ta sonde... examine ton faisceaux a ce niveau la si il n'a pas ete pincé/ecrasé/écorché lors de travaux anterieur... car j'trouve bizare que ta sonde neuve foire et fasse claquer ton fusible, le 10A a tenu car il supporte un peu plus la surchauffe au court-circuit que le 5A |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Mer 26 Oct 2011 - 22:48 | |
| le 10A n'a pas tenu non plus
moi je pense que le faisceau et à la masse quelquepart, la sonde hs, j'y crois guere |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Mer 26 Oct 2011 - 23:36 | |
| Je vais investir un multimetre et controler la continuité de mon faisceau |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Mer 26 Oct 2011 - 23:38 | |
| j'veux pas faire de pub mais brico depot 17€ environ, y sont pas mal |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Mer 26 Oct 2011 - 23:46 | |
| l'embrayage n'a pas été refait sur ta 206 ?
peut etre le faisceau est pincé entre le bloc et la BV |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Mer 26 Oct 2011 - 23:59 | |
| La boite a du etre changé je pense ! Merci bien guillaume j'ai un bricolex a cote j'irai voir ca ...
J'espere que c'est juste un truc bidon qui fait allumé mon voyant diag ... |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Jeu 27 Oct 2011 - 0:27 | |
| si ton fusible pète, c'est qu'il y a un cour circuit, donc je pense bien que ton faisceau est abimé quelquepart |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Jeu 27 Oct 2011 - 11:41 | |
| Possible , je test tout ca a la rentré ! |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr Ven 18 Nov 2011 - 19:06 | |
| Bon est bien j'ai trouvé la panne !!
Tout les fils a la base de la sonde sont HS !! Impossible de les ressouder ... |
| Sujet: Re: Fusible Sonde a Oxygéne qui grille rrr | |
