-55%
49.99 € 109.99 €
 klaxon hs mais fusible ok
klaxon hs mais fusible ok Empty
MessageSujet: klaxon hs mais fusible ok   klaxon hs mais fusible ok EmptyMer 1 Sep 2010 - 13:34
bonjour,
mon klaxon ne marche plus malgres que le fusible soit bon.
Cela le fait depuis que jes démonter et remonter le volant meme si je l'ai redémonté et remonter il ne marche toujours pas.
Quelqu'un sait ou sont les fils du klaxon qui partent du volant sur une 206 MUX de 2001
MessageSujet: Re: klaxon hs mais fusible ok   klaxon hs mais fusible ok EmptyMer 1 Sep 2010 - 18:51
tu as un cosse clipsé derrière le volant normalement Smile , si tu as démonté ton volant tu as du obligatoirement la débrancher Smile , vérifie si tu as bien rebranché cette cosse Smile
MessageSujet: Re: klaxon hs mais fusible ok   klaxon hs mais fusible ok EmptyMer 1 Sep 2010 - 18:52
MessageSujet: Re: klaxon hs mais fusible ok   klaxon hs mais fusible ok EmptyMer 1 Sep 2010 - 20:33
+2
MessageSujet: Re: klaxon hs mais fusible ok   klaxon hs mais fusible ok EmptyVen 3 Sep 2010 - 20:38
+3................
cheers
» Plus de klaxon
» Klaxon HS :(
» Probléme de Klaxon ( encore oui )
» Dysfonctionnement Klaxon au volant
» klaxon dead :(
