je reviens au nouvelle avec mon problèmes de pulseur. Je l'ai démonté, et il était effectivement en mauvais état comme vous pouvez le voir :
Je pense qu'il était pas droit et qu'il frottait sur le coté.
Je l'ai changé et pas de soucis depuis des mois mais hier, il ne fonctionnait plus j'ai donc vérifier le fusible, et surprise, j'ai retrouvé que la partie métallique du fusible :
et en l'enlevant, j'ai vu que le porte fusible avait fondue!!
J'ai réussi a remettre un fusible neuf ( j'en ai mis un de 20 A par précaution), le ventillo tourne, mais a pleine puissante, le fusible devient très chaud sans pour autant sauter.
Est-ce normal que le fusible chauffe? Et surtout, comment expliquer que le porte fusible soit fondu? ( normalement le fusible doit sauter avant non
