-30%
139.99 € 198.99 €
 Boitier fusible/pompe à air
perrrin
perrrin
Boitier fusible/pompe à air  Empty
MessageSujet: Boitier fusible/pompe à air    Boitier fusible/pompe à air  EmptyDim 6 Mai 2012 - 20:15
Slt à tous,
j'ai fait une analyse de ma voiture recemment et en regardant les fusibles, j'ai vu qu'il en manquait 2,
après avoir regardé à quoi ils correspondaient, un pour le lave phare et un pour la pompe à air
j'ai pas le lave phare donc normal, par contre la pompe à air, quesako?
j'avais jamais entendu parlé, est ce qu'il y en a une sur le 2L hdi 90?
MessageSujet: Re: Boitier fusible/pompe à air    Boitier fusible/pompe à air  EmptyDim 6 Mai 2012 - 21:32
Non il n y a pas de pompe à air sur les diesel mais il si sont sur les 2l essences
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Boitier fusible/pompe à air    Boitier fusible/pompe à air  EmptyDim 6 Mai 2012 - 21:33
ok merci et sinon pour les essences, ça sert à quoi au juste?
» Schéma boitier fusible moteur 206 1.6 16V
» Souci boitier fusible moteur
» Schéma boitier fusible 206 1.6 16V année 2000
» Comment passer un câble du compartiment moteur vers boitier fusible habitacle proprement ?
» SWAP pompe injection LUCAS,moteur DW8, avec pompe 405, Bosch ...
