35 €
 Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement
Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement   Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptySam 27 Aoû 2011 - 21:20
Voilà avec pas grand chose acheté à "Bricot dépôts", un peu de colle époxy, du silicone et de la quincaillerie de plomberie:
l'ensemble
Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement Dsc08125
Le bocal dévissé
Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement Dsc08127
Un robinet vissé sur le bouchon récupéré à la casse, puis collé avec de lacolle époxy. Méche à bois diamètre 25 mm.
Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement Dsc08128
Vue de l'intérieur du bouchon avec des rondelles de plomberie et du silicone pour l'étanchéité et boucher les 4 renfoncements.
Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement Dsc08129
Et ça marche super bien. Si ça peut aider.
MessageSujet: Re: Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement   Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptySam 27 Aoû 2011 - 22:59
merci pour ce tuto Wink
ca peu s’avérer bien pratique comme System Smile
MessageSujet: Re: Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement   Un outil fait maison pour remplir le liquide de refroidissement EmptyDim 28 Aoû 2011 - 9:59
Merci, j'ai répondu sur le forum truc et astuce.
» fuite liquide refroidissement [206 hdi 1.4]
» Température liquide de refroidissement
» changement liquide de refroidissement 206 1,9d dw8
» refoulement de liquide de refroidissement 2.0 hdi
» Fuite liquide refroidissement
