| refoulement de liquide de refroidissement 2.0 hdi | |
lerasta P
Messages : 10 Date d'inscription : 09/03/2014 Age : 53 Localisation : moselle
| Sujet: refoulement de liquide de refroidissement 2.0 hdi Sam 30 Déc 2017 - 14:50 | |
| salut a tous après avoir constaté une consommation de LDR environ 1 litres tout les 500 km, fuite par le bouchon et la vis de purge je me suis ce matin penché sur le problème niveau de LRD a froid ok ,démarrage du moteur monté en température de celui ci ,ouverture du thermostat puis déclenchement du ventilateur. pendant la procédure le niveau du LDR vase d expansion ouvert déborde je dirais de 2 ou 3 verres puis quand le moteur est a 90 °C des bulles apparaissent je soupçonne le joint de culasse ce qui me parait bizarre c est que les bulles ne sont pas présentes lors des premières minutes simplement un débordement du LDR l’éventuelle fuite au niveau du joint crée peu être une poche d air dans le circuit qui repousse le liquide puis une fois la circulation se fessant les bulles arrivent au vase d expansion ? ce moteur est il sujet au fissure de bloc ou culasse ? merci d avance pour vos conseils @+
Messages : 4048 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: refoulement de liquide de refroidissement 2.0 hdi Sam 30 Déc 2017 - 15:28 | |
| si tu aperçois des bulles dans 90 % des cas = joint de culasse , ( la compression passe dans le circuit de refroidissement , et elle fini par le faire sortir du vase , pour le reste les possesseurs de 2.0 l hdi te répondront |
lerasta P
| Sujet: Re: refoulement de liquide de refroidissement 2.0 hdi Sam 30 Déc 2017 - 15:43 | |
| salut mike86 et merci pour l info y a pas mal de boulot ne vaudrait il pas mieux sortir le moteur afin de travailler dans de bonne conditions ?
Messages : 8238 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: refoulement de liquide de refroidissement 2.0 hdi Sam 30 Déc 2017 - 17:15 | |
| Jamais entendu parler de probleme de joint de culasse sur 2.0 hdi personnellement. |
lerasta P
| Sujet: Re: refoulement de liquide de refroidissement 2.0 hdi Sam 30 Déc 2017 - 17:47 | |
| il est vrai que sa n a pas l air de courir les rue mais vu les symptômes ? j avais une R11 diesel culasse fissuré g roulé 2 ans avec le bouchon du vase d expansion percé |
| Sujet: Re: refoulement de liquide de refroidissement 2.0 hdi Sam 30 Déc 2017 - 17:57 | |
| Le soucis avec ce genre de problème, tu ne saura jamais si c'est la culasse ou le joint le coupable tant que tu n'aura pas démonté.
Un ami a eu le tour avec un 2.2 hdi, ne sachant pas si c'etait le joint ou la culasse (qui du coup compterais comme un moteur hs), il a preferer reprendre une autre voiture. |
lerasta P
| Sujet: Re: refoulement de liquide de refroidissement 2.0 hdi Sam 30 Déc 2017 - 20:43 | |
| le truc c est que cela doit deja faire plus de 1000 ou 2000 bornes que le moteur consomme ou plutôt éjecte de l eau un joint de culasse peu il tenir autant de temps ? je pense démonter avant de commander des pièces en cas de changement de moteur l anti démarrage poserait il problème ? |
| Sujet: Re: refoulement de liquide de refroidissement 2.0 hdi Sam 30 Déc 2017 - 21:52 | |
| Sur le 2.2 hdi mon pote a fais 5 mois avant que ça ne soit plus possible de pouvoir rouler (5L d'eau consommé/refoulé en 15km...), après si c'est le joint, il peut tres bien lacher entre 2 chambres de combustion et la tu tournera sur 2 cylindres, voire impossible de démarrer. Si je ne dis pas de bétises, il faut coder les injecteurs à la valise, à confirmer. |
lerasta P
| Sujet: Re: refoulement de liquide de refroidissement 2.0 hdi Dim 31 Déc 2017 - 9:58 | |
| ayant parcouru le net a la recherche d infos j ai trouver quelques problèmes de joint sur le 2.0 avec les mêmes symptômes
depuis 3 mois j'ai du liquide de refroidissement qui ressort par le bouchon du vase d'expansion . avant de me mette a déposer la culasse, je suis passé chez pigeot: bilan changement de la sonde de température, relais du moto ventilateur et purge du circuit de LDR; 100 euros et pas de résultat concluant (j'avais moi meme fais 1 vidange +1 purge LDR + après reflux par le bouchon du vase de LDR: 1 purge LDR ) bref j'aurais du suivre mon in stinct ca m'aurais remboursé une partie du kit de distrib !
je comptait en ce début d année reprendre une 206 2.0 hdi et garder l ancienne pour bricoler je pense démonter la culasse en espérant voir le défaut s il y en a un sur le joint afin d être sur du diag a ce moment je commanderait les pièces
pour ce qui est des injecteur donc quand tu change le moteur soit tu remet tes injecteur soit tu met ceux du moteur et là deux solution
soit c la bonne classe et tant mieu ......soit c pas la bonne classe et il faut les telecoder c comme ca que ca se passe et pas autrement
donc guillaume tes injecteur avait la meme classe sur ton moteur d origine que ceux que ta changé
si c pas la bonne classe d injecteur (et que ca correspond pas aux classe rentré dans le bsi) ca ne marche pas
ca demarre mais ca roule en mode degrader
| Sujet: Re: refoulement de liquide de refroidissement 2.0 hdi | |
