| liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement | |
| Sujet: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Ven 5 Mar 2010 - 11:21 | |
| bonjour j'ai remarquer que depuis peut de temps mon liquide de refroidissement baisse petit a petit environ 2 ou 3 minimettre par jour savez vous pourquoi . mon niveau d'huile ne monte pas elle ne fume pas pas de mayo dans ldr mais par contre j'ai de la texture blanche qui est de la condensation sur la plaque de haut culasse |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Ven 5 Mar 2010 - 13:16 | |
| une question: la température du liquide de refroidissement monte-elle plus que d'habitude ?
une petit fuite de ce type peut provenir d'un durite mal emboitée ou fissurée |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Ven 5 Mar 2010 - 19:57 | |
| moi voiture mon maxi 90° d'ou ca vient |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Ven 5 Mar 2010 - 20:13 | |
| tu peux avoir une fuite au niveau d'une durite !! quand je vois le nombre d'enmerde que tu as en ce moment,, j'ai qu'une chose à te dire brule la ta caisse |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Ven 5 Mar 2010 - 20:16 | |
| comment voir ou se situe la fuite |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Ven 5 Mar 2010 - 20:19 | |
| ba deja, essaie de voir si tu as des trace par terre, si il y en a, tu pourra voir si ça fuit vers la gauche ou la droite
sinon, en principe, le LDR, quand il seche, il laisse des traces blanchatre |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Ven 5 Mar 2010 - 20:25 | |
| je me demande meme si cela ne viendrais du radiateur de chauffage comment voir si il fuit |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Ven 5 Mar 2010 - 20:30 | |
| pour le radiateur de chauffage tout depend de la fuite ( importante ou pas)
tu peux avoir une odeur de LDR dans l'habitacle, de la buée sur les vitres ( grasse), ou carrement une marre de LDR à tes pied ( ou passager...) |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Ven 5 Mar 2010 - 20:41 | |
| pas evidant de voir ca sur une 206 car la tableau de bord est bien fermer si tu me comrpend bien |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Sam 6 Mar 2010 - 9:12 | |
| touche tes tapis de sol qui remonte vers le pare brise....tu vas le voir tt de suite ou mieux tu prend un aspi et tu le passes sur la moquette tu vas le voir tt de suite si eau il y a... |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Sam 6 Mar 2010 - 12:32 | |
| non j'ai rien au niveau radiateur chauffage car il chauffe et n'a pas de buée sur pare brsie |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Mar 9 Mar 2010 - 0:19 | |
| Est-ce que tu as de la pression dans le vase d'expansion, enfin plus concrètement est ce que sa bout dans ton réservoir de liquide de refroidissement quand le moteur est chaud ? |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Mar 9 Mar 2010 - 4:27 | |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement Mer 3 Nov 2010 - 11:47 | |
| Essaie de voir le capteur sur la vase d'expansion, même problème sur ma tuture , les pâtes de fixation du capteur on lâché a cause de la corrosion, donc perte d'eau au niveau du capteur, achat d'un new capteur chez PIJOT ( 50€ ) |
| Sujet: Re: liquide de refroiddisement qui baisse bizarrement | |
