| probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois | |
| Sujet: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mar 23 Fév 2010 - 17:53 | |
| bonjour je m'explique j'ai déjà parler que j'avais un bruit bizarre comme de locomotive et et comme des tac tac tac et maintenait ma voiture n'a plus de puissance et elle a du mal a monter dans les tours on accelere et elle est fait comme des petit claquement on dirait que c'est un injecteur |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mar 23 Fév 2010 - 18:17 | |
| ou bien la bobine a changer j'avais les meme simptomes ... apres je peu me tromper je suis pas mécanicien |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mar 23 Fév 2010 - 18:26 | |
| d'ou viendrais ces claquement a l'accélération et l'odeur échappement quand on s'arète il rentre dans l'habitacle |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mar 23 Fév 2010 - 19:51 | |
| la sonorité de ta voiture a t'elle changé ??? fait nous une video si tu peu , car un bruit ca peu venir de partout |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mar 23 Fév 2010 - 20:11 | |
| bun comme je te dis j'avais pareil l'deur rentrais dans l'habitacle et le bruit du moteur change.
en fait je pense qu'il te manque des cylindrés . |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mer 24 Fév 2010 - 4:22 | |
| d'ou vient ce probleme de manque de cylandré ? |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mer 24 Fév 2010 - 13:13 | |
| ta pas l'impression que ta voiture tourne comme une tondeuse à gazon lol
essaye de faire une vidéo si tu peu
si il te manque un cylindre, ça peut etre du à la bobine, ou à une bougie |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mer 24 Fév 2010 - 13:28 | |
| ca fait un bruit assez sourd et grave oui et taleur je suis arriver au boulot et j'ai sentie un mauvaise odeur de gaz d'echapement d'ai que je suis sorti de la porte |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mer 24 Fév 2010 - 14:05 | |
| je récapitule tout elle fait un bruit anormal a chaud comme des claquement au ralenti et avec la vitesse ca se transforme en brut de locomotive dans de l'eau comme si ca bullait , j'ai des gaz échappement qui s'échappe de chez pas ou qui sente mauvais au ralenti pas toujours , j'ai des perte de puissance monte pas bien dans les tours, je consomme plus et des moment la voiture vibra a l'avant
qu'en concluez vous ? |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mer 24 Fév 2010 - 17:54 | |
| injecteur bouché pour moi , maintenant attendons d'autre avis |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mer 24 Fév 2010 - 18:23 | |
| j'ai une rampe d'injection moi c'est une 206 1.1l XR presence. comment peut ton voir quel est l'injecteur d'encrasser ??? sans demonter ? demain elle va passer a la valise est ce que la valise va me detecter qu'un injecteur est bouché ? |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mer 24 Fév 2010 - 18:27 | |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mer 24 Fév 2010 - 19:00 | |
| on m'a dit qu'il falait nettoyer les injecteur au ultrason chez un electricien pour enlever la merde mais ce que je comprend pas c'est d'ou peut sortir cette odeur de gaz d'echapement |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mer 24 Fév 2010 - 19:10 | |
| alors c'est peu etre la bobine ^^ |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mer 24 Fév 2010 - 19:35 | |
| la valise le détectera alors si problème bobine mais cela n'expliquerais pas le bruit de claquement . demain je ferais verifier les bougie car le dernier fois quel ont ete changer la voiture avait 59000 a l'année 2003 et aujourd'hui elle a quazi 120000 donc je ferais verifier cela parce qu'il va surement demonter les injecteur donc les bougie plus facile a enlever apres cela demonté |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mer 24 Fév 2010 - 21:40 | |
| dans tous les cas, les bougie reste facile d'acces tes bougies ont 60 000kms, moi je ne me priverais pas de les changer, ça peut lui faire que du bien !! |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Mer 24 Fév 2010 - 22:13 | |
| je pense quand meme plus au injecteur qu'a la bobine car en plus c'est pas une sagem mais une electrifil et en plus j'ai pas de soucis pour demarrer donc plus injecteur |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Jeu 25 Fév 2010 - 15:06 | |
| alors je revient de prendre ma 206 et le verdict tombe, la valise a détecté une anomalie au niveau du catalyseur je devrait avoir au maximum 0.35 et j'ai actuellement 0.40. il m'a donc dit que le catalyseur était mort d'où cette perte de puissance, le drôle de peut être et cette odeur de gaz échappement d'œuf pourrit et d'ai qu'on respire cette odeur ca pique a la gorge. un catalyseur neuf doit avoir 0.01 .. bizarre parce que ma voiture est passer au contrôle technique fin octobre 2009 et la je roule deux mois et la voiture passe plus au contrôle si je la repassait .. qu'en pensez vous |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Jeu 25 Fév 2010 - 17:45 | |
| moi je penserais surtout a monté un decata si j'etait toi |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Jeu 25 Fév 2010 - 18:02 | |
| le probleme c'est qu'on ne passe plus le controle technique |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Jeu 25 Fév 2010 - 18:03 | |
| ouais mais ca te laisse 2 ans pour en acheter un avant le ct |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Jeu 25 Fév 2010 - 19:01 | |
| oui mais ca me fait depenser le double vu que devrait acheter une decata et un cata |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Jeu 25 Fév 2010 - 21:30 | |
| tu m'aurrais parlé de ton odeur d'oeuf pourri je t'aurais tout de suite dit que c'etait le catalyseur
enfait, la porcelaine à l'interieur doit etre decollé, et donc bouche de façon aléatoire la sortie des gaz, d'ou la perte de puissance |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Ven 26 Fév 2010 - 4:22 | |
| comme tu dit c'est aleatoire et d'ai que j'accelere ca fait un bruit de broutement et j'ai l'impression que la voiture d'ai que je roule fait que quelque chose bloque elle l'ai retenu |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois Ven 26 Fév 2010 - 19:23 | |
| ça y ressemble fort à ton cata dans le sac |
| Sujet: Re: probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois | |
