Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?
Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? Empty
MessageSujet: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 1:05
Bonsoir tous le monde,
Bon, la super affaire que j'ai penser faire s'avère ne pas en être une ...
J'ai un soucis sur mes clignotants, 1 fois sur 2, il ne reste enclenché que 3s même si le commodo ne redescend pas.
De plus, les plein phares se désactivent tous seul quasi toutes les 20s ...
D'apres ce que j'ai lu sur le net, il s'agirait du com2000 qui est à remplacer, vrai ou pas ?
Une idée du prix ?
Merci
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 9:44
Une idée du prix ?
Merci
Salut, Kana-Biitchn
Très très cher Twisted Evil Twisted Evil de l'ordre de 300€ hors pose, si je ne m'abuse.
il s'agit d'un faut contact du à des poussières sur le système de bague pour les phares. D'ailleurs, si quand cela t’arrive, tu donnes un pichenette au commodo, chez moi, cela le réenclenché.
Si tu penses que cela nécessite un com2000 neuf, je te laisse voir. Mais quitte à le changer autant essayé de le réparer, non ?
C'est pas très compliqué, mais c'est fastidieux, surtout au remontage de la fameuse bague.
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 10:46
J'ai eu un soucis de clignotants aprés l'achat, clignots qui ne tenaient pas en position.... un grand coup de poing pas dessous le volant et sa fonctionne nickel depuis Laughing (2003)
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 10:58
Oui je pensais à démonter pour essayer de nettoyer mais vu ce que je lisais sur le net, ça avait pas l'air très utile ..
Pour les pleins phares, rien a faire, il s'enlevent tous le temps !
Et les clignotants pareil, c'est tres rares qu'ils fonctionnent bien ...
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 11:15
Je sais les réparer Wink
J'ai fais le mien hier dans l'aprem, sa vien de deux linguet qui font contact sur les piste du circuit du com2000.
Faut ouvrir le com2000 et netoiyer les linguet, les tordre pour qu'ils appuie plus, et le tour est joué.
Pas besoin de le changer, quand tu voit avec quel simplicité c'est conçu à comparé des vieu comodo de renault 5 avec un tas de ressort et de bille, que quand tu les démontais, tout te sauté à la tête.
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 11:23
Pour les clignotants ok, mais pour les pleins phares ?
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 11:36
??? lol!
Je comprend pas ta question ^^
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 11:41
ce que tu m'as expliqué là c'est pour réparé les clignotants non ?
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 12:04
Les deux !
Tu a un liguet sur rail pour les plein phare.
Et un liguet sur rail pour les cligno Wink
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 12:10
D'accord, et niveau démontage, c'est simple ou plutot compliqué ?
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 12:28
faut prendre son temp
il te faut au mini 3 petit tournevis
et déclipser le boitier sans rien pété
un fois ouvert c'est rien a faire dedans
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 12:50
Ok, par contre j'ai l'esp moi, tu pense que du coup ça peut être différent ?
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 13:20
Au démontage faudra que tu fasse gaffe a l'orientation du moyeu tournant du com2000, il faut que tu le remonte au même endrois, car il y a un capteur d'angle de braquage.
Apres dedant au niveau des clignio c'est quazi sur que c'est pareil.
Mais il y a peut être des chose qui vont compliqué le démontage.
Si le pec ou gui passe par la il t'en peut être plus.
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyDim 3 Juil 2011 - 15:20
Oké, au pire c'est pas le plus important pour le moment ...
MessageSujet: Re: Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?   Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ? EmptyMar 12 Mai 2015 - 14:00
Quasi même soucis mais je ne sais pas comment faire pour le démonter ?
» Changement commodo clignotants sur com2000
» Probleme clignotants / phare
» Problème Anti-Brouillard | Com2000 ?
» com2000 probleme de clignotant gauche
» [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000).
