| [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). | |
| Sujet: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Mar 18 Déc 2012 - 19:05 | |
| Bonjour,
Je me permet de venir vers vous, car je rencontre un problème qui me semble plutôt grave.
En effet, depuis quelques temps, lorsque je met mon clignotant à droite ou à gauche, celui ci ce coupe, et mes feux de croisement s'allume. Cependant, si j'allume manuellement mes feux de croisement, mes clignotants fonctionnent parfaitement. J'ai aussi remarqué, que lorsque je passe de feux de croisement à veilleuse, et bien mes feux de croisement restent allumé, et je suis obligé de mettre un coup de clignotant pour allumé mes veilleuses.
D’après vous, serait-ce un simple mauvais contact, le commodo, ou carrément quelque chose de plus grave ?
Si besoin, voici le n° de ma voiture : VF 32 HRHYF 42524904
Merci.
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Mar 18 Déc 2012 - 19:27 | |
| je penchera plus a un probleme du comodo |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Mar 18 Déc 2012 - 20:09 | |
| c'est le com2000 qui déconne. |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Mar 18 Déc 2012 - 20:56 | |
| Le COM2000 ? Sa vaudrais combien de le remplacer ? |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Mar 18 Déc 2012 - 20:59 | |
| Chez Peugeot, cheeeer. Pour la 307, j'en ai eu pour 300 euros et quelques. Vois si tu peux trouver en casse. |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Mar 18 Déc 2012 - 21:01 | |
| Je penser chez Oscaro, et juste payer la main d’œuvre si c'est tendu à remplacer...
Mais quel est le nom exact ? Ou si vous avez le lien direct vers Oscaro ?
Merci en tout cas =) ! |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Mar 18 Déc 2012 - 21:32 | |
| Changer un com2000 c'est pas dur, je l'ai fait sur la mienne ^^ Après sur oscaro rentre ta carte grise ça ira plus vite pour la pièce |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Mar 18 Déc 2012 - 21:33 | |
| http://www.oscaro.com/comodo-de-clignotant-febi-bilstein-34809-4110402-812-p http://www.oscaro.com/comodo-de-clignotant-febi-bilstein-34927-4110474-812-p http://www.oscaro.com/comodo-de-clignotant-febi-bilstein-34808-4110401-812-p http://www.oscaro.com/comodo-de-clignotant-febi-bilstein-34921-4110469-812-p http://www.oscaro.com/comodo-de-clignotant-febi-bilstein-34928-4110475-812-p
choisir le bon en fonction des options de la 206 (phares auto, antibrouillards, capteur de pluie, ...) |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Mar 18 Déc 2012 - 21:39 | |
| dans ta région :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/408216996.htm?ca=21_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/403706186.htm?ca=21_s |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Mar 18 Déc 2012 - 21:45 | |
| Ah OK, c'est le commodo, je pensais que le COM2000 c'est genre l'ordinateur de bord, enfin, le truc qui gère tout =D.
Merci pour les liens, c'est impeccable.
Une dernière question cependant, comment je démonte mon volant, sachant qu'il y a l'airbag ?
Merci. |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Mar 18 Déc 2012 - 23:36 | |
| http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet381432.htm |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Mer 19 Déc 2012 - 11:40 | |
| Merci Vince pour toutes ces infos. Sa fait plaisir, et surtout je vais pouvoir économiser pas mal d'argent !!
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Jeu 20 Déc 2012 - 12:18 | |
| Oui c'est le COM 2000, c'est facile, en 5-10 mins même pas c'est changer ^^ Faut juste faire attention quand tu débranches l'airbag lorsque tu enlèves le volant. Moi aussi je dois changer le miens .. Par contre fais attention si t'as voiture est équipée de l'ESP, faut que le COM 2000 soit compatible ESP sinon c'est pas bon. |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). Jeu 20 Déc 2012 - 23:45 | |
| Ouft'y, je l'avais pas vu celui là Tu pars du principe que ton COM2000 est HS Est ce que, avant de le changer et donc de dépenser une fortune dedans, ne veux tu pas simplement nettoyer les contacteurs du commodo Casser pour casser ... enfin ce n'est qu'un avis. Sur ce lien (Merci LePec) http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=633988&sid=05ee48973ae85e136547f64ec3245e5b tu as des photos du fameux contacteurs a nettoyer (la bague ...) |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000). | |
