29.99 €
 Changement commodo clignotants sur com2000
ayhanovic
Changement commodo clignotants sur com2000 Empty
MessageSujet: Changement commodo clignotants sur com2000   Changement commodo clignotants sur com2000 EmptyMar 28 Sep 2021 - 17:50
Bonjour, comme la pluspart d'entre vous j'ai mes feux qui fonctionnaient anormalement.
J'ai donc décidé de changer juste le commodo et non le com2000 complet qui coûte trop cher
Après un achat sur internet a un petit prix ( pas original Peugeot) puis un montage, tout refonctionne correctement, seulement mon clignotant ne revient pas tout seul quand il est actionné a gauche. Pas de problème pour la droite.
Quand je remonte l'ancien, il revient bien.
Qu'en pensez vous? Serait ce le ressort avec téton a changer avec l'original ( si c'est possible bien-sûr) ou voyez vous autre chose?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Changement commodo clignotants sur com2000   Changement commodo clignotants sur com2000 EmptyMer 29 Sep 2021 - 11:11
Compare les deux.
Je sais qu'il y a deux modèles différents.
ayhanovic
MessageSujet: Re: Changement commodo clignotants sur com2000   Changement commodo clignotants sur com2000 EmptyMer 29 Sep 2021 - 15:48
Les 2 modèles dont tu parles, ça doit être avec nappe verte l'une et une fiche blanche l'autre.
Moi c'est pareil a part la couleur du téton qui est blanc. Forme identique...
Ya quelques chose qui cloche.
MessageSujet: Re: Changement commodo clignotants sur com2000   Changement commodo clignotants sur com2000 EmptyJeu 30 Sep 2021 - 10:36
Oui, c'est ca, et il n'y a pas que ca qui change. (mais du coups, si c'est pas le bon c'est vrai que tu peux pas le brancher)
Le téton blanc qui sert justement a maintenir le commodo, il a la même résistance sur le neuf et sur l'ancien?
ayhanovic
MessageSujet: Re: Changement commodo clignotants sur com2000   Changement commodo clignotants sur com2000 EmptyVen 1 Oct 2021 - 22:48
Moi c'était le même. Nappe verte.
Je l'ai branché et tout fonctionne nickel, sauf le retour clignotant gauche.
Je sais pas si la résistance est la même, j'ai pas fait attention, par contre c'était plus agréable a actionner avec l'original.
Celui là, Oui tu as raison, force un peu a actionner en faite.
MessageSujet: Re: Changement commodo clignotants sur com2000   Changement commodo clignotants sur com2000 EmptySam 2 Oct 2021 - 12:03
Il y a unpeu de graisse a l'origine entre le téton sur ressort et le plastique de la coque du COM2000 qui sert a faire les crans.
ayhanovic
MessageSujet: Re: Changement commodo clignotants sur com2000   Changement commodo clignotants sur com2000 EmptySam 2 Oct 2021 - 22:22
Oui sur l'ancien il y avait de la graisse, j'en ai pas mis sur le nouveau.
J'aurai du? Pensez vous que le problème de retour clignotant peut venir de la?
C'est de la graisse normal?
MessageSujet: Re: Changement commodo clignotants sur com2000   Changement commodo clignotants sur com2000 EmptyDim 3 Oct 2021 - 9:56
Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais oui, cela pourrait être du au manque de graisse.
Éviter la graisse cuivrée car elle est conductrice, sinon les autres types feront l'affaire (le mieux étant les graisses pour élastomères et plastiques).
ayhanovic
MessageSujet: Re: Changement commodo clignotants sur com2000   Changement commodo clignotants sur com2000 EmptyDim 3 Oct 2021 - 10:28
Ok merci . J'essaierai a l'occasion.
Mais comme je disais il revient bien quand il est enclenché côté droit, donc pas sûre que le problème vienne de la.
A essayer. Merci en tout cas.
» Problème de clignotants / Plein phares ! => Com2000 ?
» Nettoyage clignotant commodo COM2000
» cherche reference Commodo / com2000 206 1.4i 2003
» PB COMMODO
» Changement COM2000
