-25%
599 € 799 €
 FILTRE A POLLEN
FILTRE A POLLEN Empty
MessageSujet: FILTRE A POLLEN   FILTRE A POLLEN EmptyLun 12 Oct 2009 - 21:44
Un schéma sera toujours plus simple qu'un long discours:
FILTRE A POLLEN Filtrepollenp206
schéma remplacement filtre à pollen, à changer tous les ans
prix: 13euros environs en centre autos(feu vert norauto)
Référence Norauto FP305:12,95euros le 25/05/2010
Référence Feuvert Valéo FH407/12,95euros le 25/05/2010
il est recommandé de faire recharger en gaz réfrigérant son circuit de climatisation tous les 2ans.
A titre d'information:
-le circuit de climatisation perd entre 20% et 25% de sa capacité en gaz réfirgérant au bout de 2ans.
-s'il reste moins de 50% de gaz réfrigérant, le compresseur ne se mettra pas en route donc pas de climatisation
-un circuit de climatisation comprend des joints qui peuvent sécher avec le temps c'est pourquoi il fortement conseillé de faire fonctionner sa climatisation au minimum 2fois par mois pendant 15minutes à chaque fois ça permet de garder les joints hydratés (à faire été comme hiver).
MessageSujet: Re: FILTRE A POLLEN   FILTRE A POLLEN EmptyLun 31 Mai 2010 - 0:21
Quantité et type de gaz réfrigérant dans nos voitures : http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/7106262424BDA9B6830F52.pdf?rnd=681 liste multimarques
les Peugeot 206
gaz réfrigérant: R134a
quantité gaz tous modèles sauf 2.0e 16s :700grammes avec une marge de plus ou moins 20%
quantité gaz 2.0e 16s uniquement: 650grammes avec une marge de plus ou moins 20%
othala
Donateur Planète 206
othala
MessageSujet: Re: FILTRE A POLLEN   FILTRE A POLLEN EmptyLun 31 Mai 2010 - 8:53
Merci beaucoup Ncphilou, c'est ce que je recherchais pour le garage !! Wink
http://www.costa-geek.com
MessageSujet: Re: FILTRE A POLLEN   FILTRE A POLLEN EmptySam 12 Juin 2010 - 10:28
Nikel cest ce que je recherchais. J'ai une mauvaise odeur qui s'echape quand je met en route la ventilation (clim eteinte) est ce que mon problème viens de la ?
MessageSujet: Re: FILTRE A POLLEN   FILTRE A POLLEN EmptySam 12 Juin 2010 - 10:54
Filtre a pollen date de quand ?
MessageSujet: Re: FILTRE A POLLEN   FILTRE A POLLEN EmptySam 12 Juin 2010 - 11:34
Si le filtre à pollen est neuf ou très récent, le problème des mauvaises odeurs provient des conduits de ventilation donc seule solution une désinfection.
pour la désinfection
-soit en centre auto ou concession (30 à 35euro environs)
-soit en pulvérisant un produit au niveau du filtre à pollen (20 à 25euros) en vente en centre auto ou en concession voir lien ci-dessous
-http://www.norauto.fr/Acheter-Nettoyant-circuit-technique-curatif-125-ml-BARDAHL/Produits-entretien/Entretien-Climatisation/235777-NorautoSI-/1.html
ou aussi
-http://www.norauto.fr/Acheter-Nettoyant-climatisation-Valeo-125-ml/Produits-entretien/Entretien-Climatisation/174087-NorautoSI-/1.html
MessageSujet: Re: FILTRE A POLLEN   FILTRE A POLLEN EmptyDim 13 Juin 2010 - 21:58
Merci pour les reponses je ne sais pas de quand date le filtre j'ai le véhicule depuis peu de temps
FILTRE A POLLEN
» FILTRE A AIR 1.4E 16S 90CH
» filtre a air
» filtre à air
» filtre à air
» FILTRE A AIR 1.1E /1.4E /1.6E /1.6E 16s
