Vous voici face au moteur (le filtre à air est sur la boite rectangulaire de droite)
Le voilà de plus prêt
On enlève le carter plastique pour accéder à la troisième vis:
Maintenant on démonte la boiter avec: - Le tournevis cruciforme (vis du bas) - Le tournevis cruciforme court (vis du haut) - le cliquet de 10 (vis hexa)
Pour la vis hexa
Avec le tournevis plat, dresserez le collier du manchon:
Maintenant déboîter la boite vers la droite puis vers le haut (Attention au bocal de liquide de frein)
Maintenant vous avez accès au filtre à air
Changer le filtre et faites l'opération inverse.
Attention quand même à bien remettre le manchon, il se peut que le joint (rond) se coince.
