-50%
54.99 € 109.99 €
 y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant?
y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant? Empty
MessageSujet: y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant?   y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant? EmptyMer 5 Jan 2011 - 16:45
bonjour à tous je vais changer mon roulement moi meme et je voulais savoir si il y avait un tuto sur cette réparation.
MessageSujet: Re: y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant?   y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant? EmptyMer 5 Jan 2011 - 16:51
+1 ça m'interresse ! et pour l'arrière surtout dans mon cas.
MessageSujet: Re: y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant?   y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant? EmptyMer 5 Jan 2011 - 16:53
pou l'arrière c'est trés simple.tambour je suppose?
MessageSujet: Re: y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant?   y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant? EmptyMer 5 Jan 2011 - 17:00
si ça peux aider voila pour une 106 et une twingo, c'est sensiblement pareil que pour une 206 :
http://peugeot106.positifforum.com/t5086-tuto-changement-roulements-de-roue
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet432121.htm
MessageSujet: Re: y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant?   y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant? EmptyMer 5 Jan 2011 - 17:03
merci mais pour l'avant t'as des tutos?
MessageSujet: Re: y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant?   y'a t'il un tuto pour le remplacement de roulement de roue avant? EmptyMer 5 Jan 2011 - 17:15
non j'en ai pas pour l'avant, mais c'est beaucoup plus galère pour l'avant, car il te faudra démonter le moyeu complet, c'est a dire étrier frein, disque de frein, cardan, rotule de direction, ... et il te faudra une presse pour remplacer le roulement.
» Bruit frottement ou roulement roue avant droite ???
» REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO )
» jeu roue avant droite
» roue avant droite non centrée par rapport au passage de roue : normal ?
» Tuto pour remplacement clim manu par clim auto ?
