| REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) | |
+4singlecam tontonbruno Lolodci100 piwi59b 8 participants |
piwi59b PLANE
| Sujet: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Sam 8 Juil 2017 - 14:41 | |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Dim 9 Juil 2017 - 1:26 | |
| Super bien fait ton tuto, pour l avoir changé ca prend grand max 15 min |
tontonbruno P
Messages : 35 Date d'inscription : 23/06/2015 Age : 58 Localisation : AUBANGE
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Mar 24 Avr 2018 - 22:46 | |
| merci pour l info j ai la porte conducteur a faire ton tuto va etre tres utile merci a toi
le tonton bruno |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Mer 25 Avr 2018 - 13:02 | |
| Super le tuto, je l'avais manqué. Je m'y colle prochainement. |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Mer 25 Avr 2018 - 18:29 | |
| En ajout , je dirais si vous avez du frein filet bleu ( fixation normale) mettez en un peu pour la torx ou serrez bien . J'ai resseré cette vis dernièrement env 8 mois après l'intervention Faites bien attention au cache retro avec le HP dessus pour ne pas arracher le fils. sinon pour les clips , ciseau a bois large protege au charterton ou stock pour eviter les griffes. |
tontonbruno P
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Lun 30 Avr 2018 - 21:27 | |
| fait ce jour ,facile comme tout grâce aussi a ton tuto
pièce trouvé a la casse pour 5 €
quelle bonheur de ne plus entendre le klonch boum |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Sam 26 Mai 2018 - 17:26 | |
| La torx de la charnière c’est du combien? Faut-il graisser le rappel de porte avant de le monter? |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Sam 26 Mai 2018 - 18:33 | |
| Bon ben c’est fait. Pour info c’est du torx 40 et 20.
Ton tuto est parfait. Pour ma part ça m’a prit 30min démontage et remontage. Le plus chiant aura été d’enlever le cache d’ouverture de portière.
Mes clips plastiques n’ont pas cassé, j’avais prévu du stock au cas où. |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Sam 26 Mai 2018 - 19:35 | |
| - singlecam a écrit:
- Le plus chiant aura été d’enlever le cache d’ouverture de portière.
Mes clips plastiques n’ont pas cassé, j’avais prévu du stock au cas où. moi je m'embete pas, en tirant légèrement le panneau de prote, il se déclipse seul, il suffit juste de l'enlever proprement dès qu'il a commencé à se défaire. Pour les clips, en 5 démontages de porte, j'en ai cassé deux seulement sur des voitures de 2001 ^^ ET si vous coupez le cordon qui tient l'isolant proprement, il se recolle après l'intervention |
Tu24 PLANE
Messages : 305 Date d'inscription : 28/01/2018 Age : 31 Localisation : Près de Carvin (62)
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Sam 26 Mai 2018 - 22:46 | |
| - tontonbruno a écrit:
- fait ce jour ,facile comme tout grâce aussi a ton tuto
quelle bonheur de ne plus entendre le klonch boum Ta de la chance j'ai fais 4 casse et ils etaient soit mort soit coupés. Ne le changez pas systématiquement si il a du jeux démontez le et refrappez le, puis graissez ça suffit. J'en ai changé un et refrappé l'autre et ça ne bouge plus. Par contre chez peugeot cette pièce est ultra cher. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Dim 27 Mai 2018 - 11:38 | |
| C’est 25-30€ chez Peugeot Midi Auto, ça va. La conception est tellement nulle que j’ai failli casser une pièce neuve en la touchant à peine.
Pour la porte arrière c’est tout pareil les différences étant: • Il n’y a qu’une vis torx dans la poignée de porte • Pour sortir la manivelle de lève-vitre il suffit de tirer sur la poignée en tirant également la bague, c’est cette dernière qui bloque la manivelle.
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Dim 27 Mai 2018 - 13:36 | |
| Content que le tuto serve , le prochain remplacement du démarreur , je l'ai changé l'an dernier par un venant d'une casse mais de nouveau il commence à poser pb , charbon collé, ,comme c'est ma fille qui à recupèré la 206 , je passe en échange standard et j'en profiterai pour prendre qq photo. |
clo2 Nouveau
Messages : 3 Date d'inscription : 19/11/2017 Age : 68 Localisation : 83
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Jeu 14 Juin 2018 - 16:09 | |
| Merci pour ce tuto, comme quoi malgré le temps il sert toujours (grace au site il est facilement accessible) Me concernant aprés avoir suivi la procédure et avoir compris le fonctionnement je me suis rendu compte qu'en fait il me manquait juste un écrou de fixation de la pièce coté porte (celui du haut) Un nouveau écrou de 10, 2 coups de clé à cliquet pour tout resserrer et c'est joué |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Ven 15 Juin 2018 - 20:39 | |
RenoFéroce PLANET
Messages : 500 Date d'inscription : 28/10/2017 Age : 59 Localisation : Normandie
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) Ven 15 Juin 2018 - 20:50 | |
| Sujet: Re: REMPLACEMENT CHARNIERE 206 PORTE AVANT ( TUTO ) | |
