| Probleme arriere | |
| Sujet: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 12:45 | |
| Quand je roule a plus de 110km/H la voiture tremble du cul :s d'oµ viendrai le problème a votre avis ? :s Et 2eme chose que j'ai constater, mais c'est peut-etre moi qui me fait des films, du coté gauche de la voiture a l'arriere entre la route et la carrosserie je sais passé mon doigt sans probleme et du coté droit je sais le passé mais plus difficilement :s, j'ai du 195/45/16 :s merci de m'éclaircir |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 13:39 | |
| j'espere pas pour toi que se sont les roulements d'essieu ....... :s |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 13:43 | |
| j'espere aussi :s car j'ai changer l'essieu ar complet y a meme pas 2000km :s car le mien etais mort :s |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 15:04 | |
| Amortisseur peut être. Appuis des de coter écoute si sa fait clac ou cloc, ou si un coté et plus mou que l'autre.
Sinon c'est le problème de mes collègue qui aurons sans doute raison. |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 15:06 | |
| ralala :s vous pensez que juste changer les roulement ca irai ? et sinon où je pourai aler faire verifier ca? ^^ |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 15:10 | |
| Au garage sur un pont. Je dirais pas d'autre choix si tu connait pas trop la mécanique. Normalement controle c'est gratuit. Donc va si a laize. |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 16:11 | |
| ça peut aussi etre tes pneux arriere qui sont deformé |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 16:13 | |
| ha je prefere ca :p
c'est vrai qd dans mon pneu ar gauche j'ai une bosse :s chepa si ca serai du a cela ? |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 16:15 | |
| si tu as des bosse sur ton pneus, cherche pas plu loin, en +, ça peut etre dangereux |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 16:21 | |
| Voila le problème change le avant qui te pète a la gueule et que tu te retrouve avec une voiture en moins et quelques gros bleu. Evite les autoroutes alors |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 16:40 | |
| c'etais dans mon optique ^^ mais bon avec la neige et les pneu hiver pas de place dans les magasins de pneu pffff la misère quoi :s
mais tu est sur que ca viendrai de la le probleme qu'elle tremble de l'arrière? ^^ je serai dja bien soulagé XD |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 17:48 | |
| a combien de Km/h sa le fait ? au dessus de 30-40 sa peut venir de sa. |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 17:51 | |
| 120 +/-
pour info les amorto n'ont pas de probleme ^^ |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 18:01 | |
| Oki, on enlève le prob des amortos. Reste le roulement ou pneus. Regarde quand même le pneu, peut être c'est un oeuf que tu a sur le pneu. Sa arrive au gonflage.
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 18:12 | |
| sur le pneu j'ai une espece de boule :s |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 18:16 | |
| cherche pas je suis sur que ça vient de ça
change tes pneus avant d'avoir des soucis |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 18:19 | |
| ok ok merci bcp j'irai aussi verifier le train ar ^^ |
| Sujet: Re: Probleme arriere Dim 19 Déc 2010 - 22:37 | |
| commence par changer tes pneu arriere de toute urgence , je pense comme mes camarades a mon avis ca corrigera ton problème PS : c'est qu'elle marque tes pneu arrière ? |
| Sujet: Re: Probleme arriere Lun 20 Déc 2010 - 2:44 | |
| Si l'autre est usé faudra changer les 2 pour rétablir léquilibre. Sinon prendre la même marque et série. |
| Sujet: Re: Probleme arriere Lun 20 Déc 2010 - 10:12 | |
| Tiens voila une image d'une hernie que j'ai eu suite à un trou si c'est ce que tu as sur ton pneu change le car c'est dangereux |
| Sujet: Re: Probleme arriere Lun 20 Déc 2010 - 11:23 | |
| wep c'est bien ca ^^
J'ai des Uniroyal en pneu, j'espere en trouvé un d'occas comme ca je dois pas changer les 2 :s
Et encore une bete question qui m'inquiète aussi c'est l'espace que j'ai entre la roue gauche et droite a l'arriere qui diffère au niveau de la tôle arrière :s vous avez les même espace ou bien c'est plus petit d'un cote que de l'autre? ^^ merci |
| Sujet: Re: Probleme arriere Lun 20 Déc 2010 - 11:36 | |
| tu as la roue qui est icliné vers l'interieur ??
ça sent les roulement de bras HS ça |
| Sujet: Re: Probleme arriere Lun 20 Déc 2010 - 11:40 | |
| bha c ca le prob c que j'ai l'impression xD mais tout le monde me dit que non :s c'est pour ca que jme demandais au niveau de l'espace intérieur ^^ |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Probleme arriere Lun 20 Déc 2010 - 12:30 | |
| fait des photo ca nous aidera.
Pour l'herni, a mon avis elle n'est pas en cause, quand tu as une herni, les masses ne sont pas déplacée, et donc l'équilibrage reste bon.... j'ai put le tester quand j'avais une herni sur les 15 que j'avais acheté a kévin, une herni de 5cm de diamettre... mais pas une vibration jusqu'a 150...
cela dit, moi j'ai vite changé les pneu, car trop de risque de rouler avec un cocard comme ca ! |
| Sujet: Re: Probleme arriere Lun 20 Déc 2010 - 12:40 | |
| Sujet: Re: Probleme arriere | |
